Författare Ämne: Nocria 14. Lyd fra innedel  (läst 3382 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 04 maj 2015, 19:57:40 »
Hei, med vår Nocria 14 fra 2007 synes jeg inndelen lager en del lyd etterhvert. Det er en jevn "summing".
Kan vi gjøre noe med det ?
Mvh
Oddemann
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Nocria 14. Lyd fra innedel
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2015, 23:52:03 »
kan det vara fläktmotorlager?
byta fläktmotor går ju
Utloggad Oddemann
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2015, 19:40:58 »
Må jeg bytte hele motoren, eller kan jeg bare bytte lager ?
hva er delenr på ny motor og hvor får jeg kjøpt dette.
På forhånd takk.
Oddemann
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2015, 06:00:32 »
Det kan gå att byta bara lager i motorn, det är lite krångligt och risken är att något går sönder så att den inte går att få ihop.
Du kan kolla med generalagenten i Göteborg, FG Nordic, var du kan köpa en motor, de kan säkert hjälpa till med reservdelsnuummer också
