Författare Ämne: NIBE 470 eller NIBE 370 + alig 250  (läst 7427 gånger)
Petra123
Petra123
« skrivet: 03 maj 2015, 13:24:37 »
Vi behöver byta ut vår Elektro Standard autoterm 570. Vi är 5 personer , huset är på ca 160m2 (1,5 plan) och beräknad årsförbrukning på ca.13000 kWh. Inga element finns i huset förutom ett par elradiatorer i badrummen och tvättstugan som kan sättas på vid behov. Braskamin finns installerad och den eldar vi ofta i.
Vi har nu fått offert på NIBE 470 samt en på NIBE 370 + alig 250. Den ena säljaren säger att 470 räcker och att kompressorn är samma i 370 och 470; den andra säljaren tror värmeeffekten blir för låg med enbart 470 och förespråkar det andra systemet. Vad tror ni? Tar gärna emot era synpunkter så vi kan välja det bästa systemet för vårt hus!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: NIBE 470 eller NIBE 370 + alig 250
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2015, 15:28:16 »
Ja ett sånt där extra aggregat är kanske inte så dumt.  Det hjälper såklart till.
Jag hade nog valt en 470 med inomhusgivare.  Det funkar tillräckligt bra. Ett extra aggregat tar även plats. Enligt 470 produktbeskrivning ska den va rätt smart.
Vi gör över med 13000kWh  155kvm 1,5 plan hus från 1985. Vi har en 410P. Jag hade önskat lite mer effekt. Elpatronen går in lite väl tidigt kan ja tycka. Får se om det blir bättre med en inomhusgivare. Steget upp till en 750 känns lite väl mycket i plånboken.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2015, 19:06:44 »
Modellerna 410P och F470 förutsätter att det också finns element(radiatorer eller golvvärme) som värmer i huset! Bara luften från dessa aggregat räcker inte, det är främst uppvärmd tilluft för hög komfort (undviker kalldrag från fönsterventiler).
« Senast ändrad: 04 maj 2015, 08:24:14 av Josth »
Petra123
Petra123
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2015, 19:33:32 »
Modellerna 410P och F470 förutsätter att det också finns element(radiatorer) som värmer i huset! Bara luften från dessa aggregat räcker inte, det är främst uppvärmd tilluft för hög komfort (undviker kalldrag från fönsterventiler).
Ok, men det gör inte F370 + alig 250? Dvs för det systemet krävs inga element?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2015, 19:42:42 »
Nu har jag ingen aning om hur Autoterm 570 funkar men jag misstänker att den funkar precis som en Nibe 470, DVS endast värmer tilluften en gång.
Eftersom ni eldar en hel del i braskamin så funkar det ändå men troligen kan nuvarande lösning inte hålla huset varmt utan eldning?
I så fall skulle en Nibe 470 funka lika "illa" som nuvarande lösning, ni får då fortsätta elda på för att hålla värmen inne.
En 370 + ALIG skulle kunna hålla värmen inne utan stödeldning eftersom den cirkulerar luften i huset genom aggregatet, och värmer luften samtidigt.
En mindre del leds ut och ersätts med ny luft som också värms men skillnaden är att totala luftomsättningen (cirkulationsluft + utbytesluft) blir högre.
En nackdel kan vara att luftbruset då ökar i systemet.
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2015, 08:51:39 »
I Nibes utbytesguide står det "ES 570 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten samt del av värmebehovet", dvs ungefär liknande tidigare Nibe 200P som ofta var kopplad till ett tilluftsaggregat. Finns det förutom ES 570 även ett tilluftaggregat idag i huset eller hur är värmesystemet uppbyggt?
Petra123
Petra123
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2015, 17:58:29 »
Ja, det finns ett tilluftsaggregat som värmer upp tilluften. Vi tänkte byta ut hela systemet eftersom det nu snart är 20 år gammalt och gått sönder och nu bara går på elpatronen.
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2015, 20:31:36 »
Det naturliga valet är då F370 + Alig 250 som motsvarar systemet ni har (även om Nibe är lite otydliga i rekommendationerna). Nyckelordet är cirkulationsluft som kan sprida tillräckligt med värme, det saknas på F470. Energibesparingen blir bara aningen bättre än det system ni har nu när det fungerade som avsett. En sak att tänka över är också om ni är nöjda med luftvärme som värmesystem eller vill konvertera och t.ex. installera vattenradiatorer i alla rum? Då skulle det bli en helt annan sak att välja bland olika typer av värmepumpar.
Petra123
Petra123
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2015, 21:57:10 »
Stort tack för mycket bra svar och synpunkter! :)
Vi har själva läst på mycket och vi kommer välja F370 + aligen. Enligt den information vi har läst tror vi att det är det system som bäst liknar det vi har idag. Vi är nöjda med värmesystemet vi har idag och att installera ett vattenburet system är en alldeles för stor investering för oss just nu för att vara aktuellt.
Än en gång, stort tack för alla synpunkter!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 11 december 2018, 00:56:37 »
Up.  ;)
Glöm inte att jag är amatör.
