Författare Ämne: Nytt hus. Thermia Diplomat  (läst 14814 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nytt hus. Thermia Diplomat
« Svar #30 skrivet: 06 maj 2015, 16:01:06 »
Med den temperatur som din värmepump producerar den här årstiden, så finns förutsättning att få varmare på golvet.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #31 skrivet: 06 maj 2015, 17:21:44 »
Min pump har startat 7 gånger för värme, framledningstempen har varit 27 grader (medel över dygnet) och utetempen (medel över dygnet) har varit 7.7 grader.
Golvet på vår toalett känns kallt. (Slinga ingjuten i ca 4 cm flytspackel med plastmatta på)
Hittade tyvärr ingen av mina tre IR-termometrar så jag kunde mäta.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 06 maj 2015, 18:12:10 »
Jag har 10 grader ute. 3 starter på pumpen. Nu är det 22 grader returen och 21 grader på badrumsgolvet (känns kallt). Lösning på det är att starta duschen så att golvet värms snabbt eller starta elgolvvärmen.
Har inte din pump annars liten differans mellan inte och ut från borrhålet, 5 in och 4 ut
« Svar #33 skrivet: 06 maj 2015, 18:13:32 »
Kompressorn måste ha stått, nu är det i alla fall 4.5 graders diff.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #34 skrivet: 06 maj 2015, 18:26:58 »
Har inte din pump annars liten differans mellan in och ut från borrhålet, 5 in och 4 ut
Påståendet riktat till TS.  ;)
  • Dot gäster: 4261
