Författare Ämne: PEX-slang plus värmeväxlare istället för kopparrör?  (läst 18907 gånger)
Utloggad dafr
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • f
SV: PEX-slang plus värmeväxlare istället för kopparrör?
« Svar #30 skrivet: 04 maj 2015, 05:40:06 »
Så sant, det är väl enklare med slang bara.
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
Det tog en evighet längre tid, spec innan jag kom på tanklocks knepet och var tvungen att hålla i munstycket hela tiden.
Jag har ett gem, som jag vikt ut, stoppar in det i hålen, då stannar greppet uppe i automatläge.
Novisen
Det verkar vara allmänt accepterat (typ) att man inte ska dra brine-vätska med etanol i något annat än metallrör. Och den normala lösningen verkar vara kopparrör som man löder ihop och isolerar med armaflex (citation needed :-) ).
Brandskyddsmyndigheten i min kommun, godkände alupex, som jag använde. Den var dragen i kondensisolering med plast utanpå
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #32 skrivet: 04 maj 2015, 09:36:59 »
Jag har dragit in både kollektorledningarna (1 meter) inomhus, och dragit ca 2 X 5 meter PEX till fläktradiatorn som kyler.
Om det brinner så pass mycket att ledningarna smälter och brine rinner ut så lär huset vara utom räddning oavsett, men idag kanske jag gjort annorlunda.
Jag har nivåkärl i plast, och säkert 10 liter sprit i barskåpet.
Dessutom en plastdunk med reservsprit i garaget, och runt 40 liter bensin i både plåtdunkar och plastdunkar.
Har dessutom 3 gasolflaskor av komposit som ibland sår i garaget, och ibland i friggeboden.
Jag har tre dunkar spolarvätska (12 liter) i garaget.
Klart är att det finns en hel del brandfarliga vätskor i vårt hus.
Visst adderar pexrören till att en eventuell brand kan bli häftigare, men de lär inte vara avgörande för utgången av en eventuell brand, det är i alla fall min syn på saken.
Cirkpumparna lär sluta pumpa ut brine rätt snart när det kommer in luft i systemet, så kanske 5-10 liter kan komma ut i byggnaden?
