Författare Ämne: PEX-slang plus värmeväxlare istället för kopparrör?  (läst 18893 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
Jag har för mig att jag sett den här diskussionen förut, men jag lyckas inte hitta den hur jag än söker.
Det verkar vara allmänt accepterat (typ) att man inte ska dra brine-vätska med etanol i något annat än metallrör. Och den normala lösningen verkar vara kopparrör som man löder ihop och isolerar med armaflex (citation needed :-) ).
Men kopparrör verkar mycket krångligare att dra. Kan man räkna hem att ha en värmeväxlare och sen använda vanligt vatten i kylsystemet? Man måste då förstås ha nån form av shunt/blandningsventil som ser till att vattnet aldrig kyls så kallt att det fryser.
Kostar en värmeväxlare + temperaturregulator/shunt mer eller mindre än en rörmokares extrakostnad för att kopparrör istället för plast?
Eller finns det nån annan aspekt varför kopparrör är att föredra?
Edit: Enligt tråden nedan är presskopplingar också okay.
« Senast ändrad: 08 maj 2015, 16:56:16 av andersjm »
  • Antal inlägg: 31263
SV: PEX-slang plus värmeväxlare istället för kopparrör?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2015, 19:15:27 »
Förutom värmeväxlare behövs en extra CP om du väljer värmeväxlaralternativet som också medför lite extra driftkostnad.
Jag skulle säga att detta beror på hur långa brine-ledningar det blir.
Kondensisoleringen blir densamma så där sparar man inget, själva rördragningen kostar ungefär lika så det är materialpriset koppar/värmeväxlare+CP+PEX som avgör och jag tror man får rätt mycket koppar innan det väger över till alternativet.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
Jaha, koppar är inte markant dyrare att dra? Materialpriset för rör är ju försumbart i sammanhanget (för mig i alla fall), jämfört med priset för fläktkonvektorer, rumsregulatorer, ventiler etc.
Men folk säger ju alltid att PEX är så jättemycket enklare att dra än lödda kopparrör?
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2015, 09:13:39 »
Mycket jobb är ju samma som att borra hål, isolera och montera svep.
Sen är det ju lite smidigare att dra PEX och är det många vinklar, böjar mm så spelar det kanske roll.
När de drog frikylan hos mig så tyckte jag ändå att kapa och löda rören gick förhållandevis snabbt.  :-\
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2015, 12:09:51 »
Rätta mig den som vet, men det är inte tillåtet att dra etanol i plaströr inomhus.
Vill minnas att det har med brandrisk att göra, etanol brinner ju ganska bra.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2015, 12:47:46 »
Jag hoppas verkligen att det är OK att presskoppla ihop kopparrören istället för att löda. Så har jag tänkt göra och redan skaffat alla kopplingar. Jag har Viegas presskopplingar och enligt deras datablad tål presskopplingarna etanol. Tätningsringen är av EPDM.
http://www.viega.se/xbcr/sv-se/viega_awt_se.pdf
Pen
PS: Jag inser att i princip allt av plast och gummi åldras. Men Armaflexen är inte heller åldersbeständig och den lär nog ge sig först. Den dagen sitter jag nog på omsorgsboende...
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2015, 13:50:11 »
Jag är 80% säker på att mina brinerör har presskopplimgar.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
Det finns en tråd nånstans om det här med olika kopplingar för rör till frikyla.
Presskopplingar verkar anses okay. Det är väl så att gummipackningar åldras, men å andra sidan är det intressanta inte huruvida de åldras, utan hur lång tid det tar för dem att börja läcka. Jag har ingen aning, men om det skulle vara så att de börjar läcka efter 100 år så spelar det nog inte nån större roll.
Klämringskopplingar kan tydligen ge problem med spänningskorrosion. Detta på grund av att små mängder elektrolyt kan fångas under armaflexen och sakta korrodera kopparen. Men en tillverkare (Vattete?) ansåg ändå att klämringskoppling var godkänt, under förutsättning att man lossar på muttern och drar åt den igen, för varje koppel. På så sätt släpper man på en del av spänningarna. Det som händer annars är (om jag förstått rätt) att muttern kan gå sönder efter några års användning.
Plaströr skulle vara uteslutna pga brandrisken, men det borde bara gälla om man kör något brandfarligt i dem :-). Ett plaströr med rent vatten i är knappast särskilt brandfarligt!  :) :)
Edit: Läste mitt inlägg igen. Någon skulle kunna få för sig att jag vet vad jag pratar om. Så en disclaimer: Det gör jag inte.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2015, 17:26:26 »
Brinner verkligen spriten? Tyckte att den luktade spolarvätska och koncentrerad spolarvätska är brandfarlig, men utspädd är inte det - eller dontknow
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
Tommy E: Vad jag förstått brinner 30% etanolblandning inte jättebra i rumstemperatur.
Men däremot, om elden har börjat ta sig i en del av huset, så är det ju tänkbart att det är 100-tals grader varmt just där, lokalt. Om en brine-ledning brinner av i den eldhärden, så har vi en annan situation. Både vattnet och etanolen kokar, och etanolen tillför massor av energi till eldhärden.
0.3kg etanol innehåller ca 7.5MJ. (25MJ/kg)
Det krävs 4185 J för att upphetta ett kg vatten en grad. Så 1 kg vatten 100 grader = 0.4MJ.
Sen krävs det ca 2.2MJ för att förånga 1 kg vatten.
Så 0.3 kg etanol räcker för att hetta upp 1kg vatten och koka det, och det är ändå 5MJ över att lägga till brandhärden. Dvs ungefär samma energi som 1 dl bensin. Så att slänga 1kg brine-vätska på en eld är ungefär som att slänga 1 dl bensin på den ur energisynpunkt. Några hundra liter brinevätska som pumpas ut i branden..... Alla som sett bensin slängas på en vet att det blir en jäkla fart. Obs, den här liknelsen kan innehålla brister men i princip tror jag den stämmer.
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2015, 23:03:01 »
Grundfrågan var att värmeväxla brine mot vatten och ha det kylda vattnet i PEX vilket nog är OK om man kondensisolerar.
Jag har sett flera frikyleanläggningar med presskopplingar så det funkar säkert lika bra som lödda kopparrör.
Sen är det nog så att i ett brinnande hus kommer spriten ut och den brinner säkert bra i vilket fall, men det tar nog lite längre tid om den är i kopparledningar vilket troligen är anledningen till att PEX är uteslutet.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2015, 23:25:09 »
Intressant beräkning. Men varför brinner då inte 30% spritblandning? Kan det vara för att energin måste räcka för att värma och sedan förånga dels 1 kg vatten men också 0.3 kg etanol? Eller?
Lärde mig en gång att alkoholhalt kan mätas i Proof (eller hur det nu stavas). Har för mig att 100 Proof definierades som den halt när blandningen brann i rumstemperatur och att den motsvarade ungefär 50% samt att den enda vätskan på systemet som brann var grön chartrös (som jag absolut inte kan stava till).
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2015, 08:16:53 »
Ofta har man ett borrat hål vid frikyla och då kommer inte några hundra liter brine att pumpas ut utan kanske ett tiotal liter resten ligger i borran och sugs inte upp och många har ett exp kärl av plast men ändå krävs koppar invändigt. Hur många har inte ett rejält sprit förråd hemma i vardags rummet med åtskilliga liter brännbart kan vara värt en tanke.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2015, 12:49:31 »
Good point!!  tummenupp
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2015, 12:54:17 »
Nu är jag inte kemist, men som jag förstått det har det att göra med att temperaturen måste vara hög för att tillräckligt mycket av etanolen ska dunsta för att det ska finnas en antändbar gasblandning precis ovanför vätskan. När en vätska är i kontakt med luft sker ju hela tiden ett utbyte av molekyler mellan gas och flytande form, på ett sånt sätt att det blir en jämvikt. Om man har väldigt torr luft över en vätska så dunstar den t.ex snabbare. Jämvikten blir olika vid olika temperaturer. Kall luft kan t.ex inte innehålla lika mycket vatten som varm luft. Jag gissar att det samma gäller etanol. Så luften ovanför bränslet måste bli "tillräckligt" varm innan det går att tända på. För bensin är den här temperaturen ganska låg (under rumstemperatur). För diesel är den betydligt högre! Men det betyder inte att diesel brinner dåligt när det väl börjar brinna.
En rolig grej jag hörde någon gång är att det ibland kan vara omöjligt att tända bensin med tändsticka, om förhållandena är sådana att mängden bensin i luften där man försöker tända är såpass hög att det inte finns tillräckligt med syre för att blandningen ska vara antändbar. Nog inget att pröva på riktigt. Nån som kan mer om bensin och antändbarhet får gärna rätta mig.
  • Dot gäster: 2263
