Författare Ämne: Vattenslang pallallet med kolektorslang  (läst 4511 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 20 augusti 2004, 13:02:34 »
Har nu hunnit så lång med min installation att kolektorslangen skall förläggas i backen. Jag har hyrt in en grävare som grävt två diken på vardera 150 m. Skall lägga 2* 300m slang.
Ett litet problem som dykt upp är att ca 10m från hustet så kommer vattenslangen fram, enbart 1 m under marken. :'( Sedan går vattenslangen nästan mitt i det uppgrävda diket i ca 12 m innan den viker av mot vattenavstängaren.
Det jag gjort är att först isolerat vattenslangen sedan lagt markisolering över vattenslangen (i ca 12 m). Till sist så har jag isolerat kollektorslangen i dessa 12m där slangarna går parallellt  :-\.
Tror ni att detta räcker eller måste jag lägga in en elkabel i vattenslangen för att klara den utan att det fryser??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
admin
admin
Re:Vattenslang pallallet med kolektorslang
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2004, 13:25:51 »
Det borde räcka, men som du säkert förstår så kan jag inte garantera något.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2004, 13:41:20 »
Ja, vi får hoppas att det räcker.
Jag är ;D att jag bestämde mig för 2*300 m istället för 400m eftersom det går bort ett antal isolerade meter i backen nu.  Räknar med att ha ca 550-555 aktiva metrar.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2004, 12:18:12 »
Med den kollektorn borde du inte kyla ned vattenledninegn mer än marginellt. Särskilt inte om du kan ordna så att det är stigen som ligger närmast ledningen. Returen är ju kallast.
vart bor du om du har vattenledningen på en meter, här fryser vattnet på 3,30 ibland (vid vägövergångar).
På orörd mark siktar vi på 2-2,3 djup. (pga av alla snöskotrar).
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2004, 19:15:16 »
Jag bor i Jämtland, den anläggning som jag håller på att installera är i mitt föräldrahem i nordvästra Jämtland. Bostaden fungerar numera som fritidsbostad. Eftersom den gamla vedpannan/elpatronen tackade för sig i vintras så var valet enkelt att det skulle bli en VP. Underhållsfritt då vi är där i så begränsad omfattning under året.
Tro det eller ej men det har aldrig frusit, och viss har det gått en och annan skoter över vattenledningen ;D, dock i samma spår!
Den sträcka som vattenledningen ligger så grunt är det berg i backen. Det bör vara av den anledningen att den inte ligger djupare.
Vattenslangen "pendlar" mellan de båda kolektorslangarna i slingan, så det spelar nog ingen roll villken som är ingående eller utgående.
Vad menar du med "Med den kollektorn borde du inte kyla ned vattenledninegn mer än marginellt." ??
 Påverkar längden på kolektorslangen temperaturen i den?
« Senast ändrad: 21 augusti 2004, 19:31:22 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2004, 00:51:01 »
Jovisst. Ju längre kollektor du har desto färre W/m tar du ju ur marken.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
