Författare Ämne: Motorskydd kompressor EcoAir  (läst 3875 gånger)
Utloggad Tisu
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 april 2015, 07:33:35 »
Kollat på detta forum lite då och då, men nu när jag får problem så registrerar jag mig...
Var uppe i natt och såg att innetempgivaren blinkade rött, men tänkte inte mer på det. Nu i morse såg jag det igen, och gick ner i källaren för att kolla. Då stod det Motorskydd kompressor. Provade att kvitta och det fungerade, väntade några sekunder och gick upp. Såg att det blinkade rött igen, så jag gick ner, och det var Motorskydd kompressor igen. Kvittade igen, och efter några sekunder kom det tillbaka.
Några tips på felsökning innan kontakt med service/försäkringsbolag?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Motorskydd kompressor EcoAir
« Svar #1 skrivet: 30 april 2015, 07:37:01 »
kolla säkringarna till pumpen i instruktionsboken hittar du vart dom sitter kolla även dom i elskåpet
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 30 april 2015, 09:57:08 »
Nu framgår det ju inte vilken generation av EcoAir det är, men andra saker som är lätta att kolla är dels att alla kablar sitter fast ordentligt i plinten längst ner i utedelens elskåp, och dels att det flerpoliga kontaktdonet i inneänden av kabeln (alltså i EcoEl, EcoLogic eller vad för slags innedel värmepumpen nu är ansluten till) är i ordning - ordentligt hoptryckt, inga tecken på varmgång osv.
Tänk på att göra allt spänningslöst (slå från arbetsbrytaren till pannan om det finns sådan, annars skruva ur säkringarna ur elcentralen) innan du börjar pilla med de här sakerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tisu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2015, 12:45:18 »
Kom på att jag glömde återkoppla.
Jag stängde av pumpen, och bytte alla tre 16A säkringar för säkerhets skull (en var tappad i golvet verkar det som då 1/3 av keramiken var borta...). Och efter det fungerade det. Inte varit några problem efter det. Jag tycker dock att utedelen låter lite illa, lite skrap-/skärljud. Eller de kanske brukar låta så?
Men jag kan fråga om jag har rimliga driftsiffror (ser ut att vara en fullkondensering):
Ute: 3
Rum: 21,2 (21,0)
Panna: 59 (48)
Framledning: 41 (41)
Panna nedre: 51 (55)
Hetgas: 101
Komp: till
Fläkt: Hög
Laddpump: till
VP In/ut: 45/51
Ute VP 2
Radpump: till
Eleffekt 0,0+0
Strömuttag 6(16)
Fördr shunt 180
ATA: 0
HP: 0
LP: 0
KN: 2 41 3
355
0 1
