Författare Ämne: Kulvert till flera byggnader kopplade i serie  (läst 3746 gånger)
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 april 2015, 14:14:02 »
Idag har jag min bergvärmepump i bostadshuset och har förberett med kulvert till mitt framtida garage. Så långt är det inga problem. Nu är jag dock sugen att bygga ett attefallshus samtidigt som jag bygger garaget. Kan jag gå vidare från garaget med en kulvert till attefallshuset? Garaget är ritat med två slingor. Kan man lägga till en slinga i fördelaren som skulle blir kulverten till attefallshuset? Jag vill helst inte stöka med installationen i bostadshuset.
 Sc:,h
Mvh
Markus
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kulvert till flera byggnader kopplade i serie
« Svar #1 skrivet: 29 april 2015, 15:10:34 »
Svar Ja. Det är inga problem, så länge du dimensionerar kulverten för det flöde som ska cirkulera.
Antar att det bara är värme som ska distribueras.
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 29 april 2015, 16:10:57 »
Tack Lexus!
Ja, det är bara värme som ska cirkulera i kulverten. Varmt tappvatten orkar jag inte strula med utan kör med elberedare i garage och attefallshus.
Mvh
Markus
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 30 april 2015, 01:18:03 »
Se bara till att du inte behöver varmare temperatur på vattnet till Attefallshuset än garaget, det kan bli svårt att få =)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 30 april 2015, 10:04:43 »
Om du går vidare med slingan direkt till Friggeboden och värmer garaget på returen så ger det bättre kontroll över värmen, och lägre returtemperatur och mindre flöde.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 30 april 2015, 13:28:42 »
Santos idé är riktigt bra.
En rumsgivare som styr en shunt, placeras i Attefallshuset. Då är det samma flöde på returen, oavsett om Attefall behöver värme eller ej. Det gör att garaget får samma flöde hela tiden.
Lämpligen gör du likadant i garaget d.v.s. rumgivarstyrd shunt med framledningsgivare typ Thermomatic ERA 10. Detta för att inte vattnet ska stanna upp i garaget, som i sin tur gör att även Attefallshuset saknar flöde.
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 30 april 2015, 13:41:16 »
Nu hänger jag inte med riktigt. Kan jag inte bara trimma in slingorna så det blir rätt flöde till garage och Attefall? Kan ju tillägga att jag inte har några rumsgivare i huset idag utan har jag har bara trimmat in slingorna och så sköter sig det självt.
  • Dot gäster: 2205
