Installationsforum
(Moderator:
liten plats för expansionskärl
Ämne: liten plats för expansionskärl (läst 3190 gånger)
trixareofixare
allmänt händig
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 56
intresserad av teknik o energi
trixareofixare
28 april 2015, 08:25:31 »
Jag hoppas nån kunnig kan svara på en fråga jag har om expansionskärl, jag behöver ett 60 liters slutet kärl men har ont om plats, bara knappa 40 cm bredvid tekniktanken. Vore det möjligt att sätta två mindre kärl efter varandra istället?
Räcker det isf att ha manometer o säkerhetsventil på ett?
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: liten plats för expansionskärl
Svar #1 skrivet:
28 april 2015, 08:32:03 »
Ja, och ja, det borde inte vara några problem så länge du inte sätter in några avstängningsventiler mellan kärlen som kan stängas av misstag.
När man kör med värmepump behövs det normalt inte så stora kärl heller, men om du snålar, se till att eventuellt vatten som trycks ut via säk-ventilen har någonstans att ta vägen Och så att ingen bränner sig om den skulle öppna).
När kan det behövas stora kärl?
Ja, om det blir nåt fel som gör att värmen stiger högre än vad värmepumpen normalt skall kunna producera, t.ex. om relät till elpatron hänger sig, eller om du kör pannan i reservläge och ställer upp börvärdet väldigt högt.
Så länge temperaturen ligger i intervallet 20-60 grader klarar du dig troligen med mindre än 60 liter (Eller mindre än stipulerade 7% av den totala volymen i värmesystemet)
Jag rekommenderar inte att ha ett för litet kärl, men det är ju ingen katastrof som händer OM det någon gång skulle trycka ut lite vatten.
Samma sak kan ske om kärlets gummiblåsa går sönder och du bara fyller på vatten utan att reparera, då får du nästan ingen expansionsvolym, och säk-ventilen kommer att öppna så snart vattnet värms, ett rätt vanligt scenario när gummiblåsan går sönder efter 7 till 10 år...
Senast ändrad: 28 april 2015, 08:37:53 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #2 skrivet:
28 april 2015, 08:40:49 »
Flexcon har ett vägghängt platt på 50 liter
trixareofixare
allmänt händig
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 56
trixareofixare
Svar #3 skrivet:
28 april 2015, 09:41:50 »
Tack för svaren, bra o forum det här!!
Ett platt vägghängt vore perfekt men min tank är 500 L och med radiatorkrets plus 30 L i vattenmantlad kamin så....med kamin ska det va 10% av totala volymen har jag läst mej till här, man vågar väl inte chansa? Vattentempen blir max 85 grader.
Men kan jag sätta två mindre efter varandra är problemet löst.
Jag undrar över en annan sak också, jag har en laddomat som ska sitta på returen till kaminen, anslutningarna till tanken sitter i toppen och där hade de varit lättast att sätta laddomaten men det är 1,5 meter högre än kaminen och i manualen finns en bild som jag ska försöka bifoga. Betyder det att den måste sitta lågt? Har det att göra med att pumpen måste jobba mot ett tryck eller?
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #4 skrivet:
28 april 2015, 11:26:56 »
Det är ett större än tecken.
Så enligt ritningen skall pumpen sitta minst 15cm från golvet.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
trixareofixare
allmänt händig
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 56
trixareofixare
Svar #5 skrivet:
28 april 2015, 13:45:16 »
Tack, då vet jag det oxå
ErikB
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
Svar #6 skrivet:
28 april 2015, 14:42:39 »
10 % av volymen grundar sig på ett temperaturspann på 20-120°C (expansion 6 %)
För värmepump, 20-60°C räcker 4 % av totala volymen (expansion 1,5 %)
I ditt fall 20-85°C borde 6 % av totala volymen räcka. (expansion 3 %)
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
trixareofixare
allmänt händig
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 56
trixareofixare
Svar #7 skrivet:
29 april 2015, 06:02:05 »
Ok, kaminens styrning stänger tilluften vid 85 grader o nödkylning öppnar vid 95 så då blir det bra marginal också med ett platt flexconkärl på 50 L.
Jag tackar för bra, raka svar och ett jättebra forum:)
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1906
användare: 4
mikaelkorhonen
Mike
JoA
sigge01
