Författare Ämne: Panaconic HE9NKE Funkar inte i "Autoläge"  (läst 2340 gånger)
Utloggad roka01
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 april 2015, 18:35:58 »
Har en HE9NKE som inte växlar mellan kyla och värme då den står i "Auto" läge.
Jag har denna pump i en inglasning som på natten behöver värmas och dagarna kylas, men pumpen ändrar inte mellan kyla/värme med automatik.
Väljer jag Heat så värmer den och väljer jag Cool så kyler den.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Panaconic HE9NKE Funkar inte i "Autoläge"
« Svar #1 skrivet: 29 april 2015, 08:44:59 »
Vad har du ställt för temp
Och vad blir det? Natt resp dag?
Utloggad roka01
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2015, 09:31:30 »
Låt säga att pumpen är inställd på +20 grader i Autoläge så under kvällen är det inga problem så kör den värme och håller perfekt, men sedan under dagen då solen kommer fram och värmer upp inglasningen så blir det 40-50 grader varmt där inne men pumpen börjar inte kyla trots att det är 50 grader varmt där inne. Ändrar jag däremot på fjärrkontrollen till kyla så börjar den köra AC och kyler ner rummet.
