Författare Ämne: Skenande elräkning är min panna nåt fel på?  (läst 3485 gånger)
Utloggad agneo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 april 2015, 12:43:58 »
Hej på er alla experter!
Jag är inte speciellt insatt i värmepumpar o pannor så jag får fråga dom som kan istället!  :)
Har en fighter 1115 som monterades in ungefär -06 och är kopplad till jordvärme!
På senare tid börjar jag fundera på om den är rätt inställd eller börjar tappa stinget för jag tycker elförbrukningen blir bara högre o högre trots att användandet av elen borde vara någorlunda samma!
Kikade lite på displayen på pannan men fattar inte jättemycket men det jag funderar på är verkningsgraden på jordvärmeslingorna och det kan man väl utläsa på differensen mellan KB-f o KB-r?
Just nu är KB-f +10 grader och KB-r +21grader och sen står det -8 inom parentes!
Är detta normalt eller kan man utläsa nåt konstigt med dessa siffror?
Med vänlig hälsning, Agne
  • Antal inlägg: 31247
SV: Skenande elräkning är min panna nåt fel på?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2015, 12:51:29 »
Kolla siffrorna när värmepumpen går, troligen läste du av när kompressorn (och cirkpump för KB) stod still?
Utloggad agneo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 27 april 2015, 12:54:36 »
Ja det stämmer nog att den var helt tyst!
Hur ofta går den då?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #3 skrivet: 27 april 2015, 14:13:29 »
När det är så här varmt ute så kanske den går 4-8 gånger/dag, 10-25 minuter åt gången.
3-4 gånger/dag för tappvarmvatten.
Det som är rätt vanligt på många värmepumpar är att växelventilen som växlar mellan husvärme och tappvarmvattenvärme kärvar i ett mellan läge, det gör att varmt vatten från beredarens mantel söker sig ut i radiatorkretsen och värmepumpen tivingas "hela tiden" producera tappvarmvatten, kompressorn får då arbeta mot högt tryck och hög temperatur, vilket ger låg uteffekt och dålig COP = högre energiförbrukning.
Annars är det även rätt vanligt att elförbrukningen ökar år från år om du har 2-3 barn som blir allt äldre och får mer TV, datorer och annan elektronik.  help
Utloggad agneo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 27 april 2015, 21:17:26 »
Var nere i källaren igen o kollade och nu gick faktiskt pannan och värdet på KB-f var nu 6 grader och KB-r 20 grader!
Utetemp +7, Kurvlutning 6, grundinställning 0
Hur låter detta i era öron?
Mvh Agne
« Svar #5 skrivet: 27 april 2015, 22:05:46 »
Jag gissar att tempgivaren på KB-ut inte är riktigt OK, eller så hade kompressorn precis startat så temperaturen hade inte hunnit stabilisera sig?
Normalt är KB-ut några grader kallare än KB-in, 6 °C på KB-in är normalt så här års med jordvärme i södra Sverige.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 28 april 2015, 07:45:25 »
Kurvlutning och grundinställning (som inte är default) visar att någon i alla fall någon gång bemödat sig att ställa in värmepumpen, om det är optimalt gjort eller ej låter jag vara osagt.
Tempgivarna på KB-ledningarna visar väldigt ofta fel, de ligger i vatten (kondens) hela tiden och är inte av en kvalitet som klarar det speciellt bra.
Det är inte sååå allvarligt att utgående KB visar fel, men det åsidosätter en av säkerhetsfunktionerna som skall skydda förångaren mot sönderfrysning, så visst är det bra om den fungerar.
Om cirkpumpen på KB lägger av (inte så ovanligt) rikserar du annars att bottenfrysa förångaren, och i värsta fall kan den gå sönder.
Kolla nästa gång kompressorn går om det står (VV) i displayen, om den "alltid" gör VV så kan det vara en kärvande trevägsventil.
För att få full koll på din värmepump, och potentiellt spara pengar så behöver du en Logger 2020.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
