Författare Ämne: Tankar kring Nibe 1155 + PCS44, få tillräckligt flöde  (läst 1768 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
Jag sitter och kollar på fläktkonvektorer till frikyla baserat på Nibe 1155 + PCS44. Något jag slås av är att om man har ett gäng fläktkonvektorer så är det svårt att designa så att pumpen som ingår i PCS44 orkar med. Många fläktkonvektorer har ett tryckfall på runt 20-30kPa. Med 5 konvektorer (en i bottenvåningen, och 4 i övervåningen) vill jag ha ett flöde på totalt kanske 1500 l/h när systemet går på max. Eftersom man behöver lite rör, injusteringsventiler, samt ev. elektriskt styrda termostatventiler, hamnar man på ett totalt mottryck för frikyla-cirk-pumpen på kanske 40kPa, vid vilket tryck PCS44 bara levererar 900 l/h.
Kan man utan problem byta till annan cirkulationspump? Jag har sneglat på Grundfos Alpha-2-60, som vid 40kPa levererar 1400l/h. Finns det risk att Nibe 1155 tar skada/inte funkar med Grundfos-pumpen?
Är det värt att ha termostatreglering även på köldbärarsidan? Eller räcker det att ha termostater som bara styr fläktarna på fläktkonvektorerna?
Sen funderar jag på om man ska dra ett stärn-nät, där varje fläktkonvektor har ett eget rör till pannrummet, eller om man ska bygga som en trädstruktur? Jag tänker att rördragning borde bli billigare om man drar ett fett rör till två närliggande rum, och förgrenar röret i rummet (kanske i en garderob t.ex).
  • Dot gäster: 2378
