Författare Ämne: 2 värmepumpar?  (läst 4370 gånger)
Tobbe78
Tobbe78
2 värmepumpar?
« skrivet: 26 april 2015, 20:53:31 »
hej
har idag en värmepump panasonic (12xx) placerad i köket.
Ingen optimal placering. se bild. men jag förstår tidigare ägaren eftersom det är svårt att placera den på ett annat sätt. Det är för litet mellan tak och fönster på alla andra ställen. Hade gärna haft pumpen på högra väggen köket men det är det endast fönster..
För att att slippa använda elradiatorerna på övervåningen samt i tvätt stuga plus båda det sovrum närmast tvätten så hade jag tänkt mig installera en pump till.
Tänker mig en FH35 i trapp huset där hälften av utblåset är riktad neråt och andra hälften uppåt.
Bor i en 70 tals mexitegel villa på cirka 180 kvadrat. Ingen tilluft ventiler men jag har pax fläktar på båda toaletterna.
Har dock aldrig haft imma på fönster så tilluft verkar det bli på annat sätt trots nya fönster...
Vad tror ni om placeringen? Är det lönt med en pump till? Ligger på runt 19 tusen kw idag.
Tacksam för svar
Tobbe78
Tobbe78
SV: 2 värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2015, 21:03:27 »
HUr sjutton kan man infoga en bild??
Utloggad Tobbe78
  • Antal inlägg: 3
SV: 2 värmepumpar?
« Svar #2 skrivet: 26 april 2015, 21:21:37 »
NU så kommer bilden efter registrering...
  • Antal inlägg: 36601
SV: 2 värmepumpar?
« Svar #3 skrivet: 27 april 2015, 07:39:53 »
Vet de som placerat värmepumpen i trappen sådär som tycker att för mycket värme åker upp på övervåningen.
Placera den i så fall så att den framförallt blåser ned mot bottenvåningen, det lär räcka bra att vinkla upp utblåsen en aning om du vill ha mer värme till övervåningen.
Annars ser ju en bra placering ut att vara ovanför dörren mellan tvättstuga och hall där nere, om du kan dra kondensvattenslangen snett nedåt utåt åt något av hållen i tvättstugan.
Utloggad Tobbe78
  • Antal inlägg: 3
SV: 2 värmepumpar?
« Svar #4 skrivet: 27 april 2015, 19:51:13 »
hej ingen dum idé!  tummenupp
Men har hört att man inte skall sätta innedelen på en innevägg?  dontknow
Inser också att man inte ritning stämmer utan det blir tom bättre.
Man bör ju kunna sätta ytterdelen utanför ytterdörren helt enkelt och dra ett par meter till innedelen via taklisten/väggen.
Nåon kommentar om inneväggen?
Utloggad Tobbe78
  • Antal inlägg: 3
SV: 2 värmepumpar?
« Svar #5 skrivet: 27 april 2015, 19:52:04 »
ny bild
SV: 2 värmepumpar?
« Svar #6 skrivet: 28 april 2015, 07:28:25 »
Att man skall undvika innerväggar beror på att man måste kunna avleda kondensvatten som bildas i innedelen när man kör kyla.
Kylan kan sättas på av misstag, så det funkar inte att säga att man aldrig tänkt köra kyla, det måste fungera, och du kan därför INTE dra rör efter taklist, rörkanalerna måste kunna dras från innedelens nedre hörn och sedan luta snett nedåt hela vägen ut genom ytterväggen, fallet behöver inte vara stort (1 cm/meter) men det måste finnas där.
