Författare Ämne: Tar pumpen skada?  (läst 1717 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
Tar pumpen skada?
« skrivet: 25 april 2015, 10:53:18 »
Tar en värmepump skada av att styras med en strömbrytare? Jag har en poolvärmepump men jag vill köra den på tidur så den bara går dagtid. Jag upplever att mina andra värmepumpar låter lite ohälsosamma när dom arbetar och man bryter strömmen. Så kan pumpen ta skada av detta "strömavbrott" 2 ggr dagligen?
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Tar pumpen skada?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2015, 21:15:34 »
Som regel är det i så fall bättre om man kan koppla in timern så att den påverkar styrsystemets start/stopp-funktion än att tvärt och oväntat bryta huvudströmmen till värmepumpen.
De flesta L/V-värmepumpar, som man ju får räkna poolvärmare till, brukar ju vilja köra cirkulationspumpen några minuter efter att kompressorn har stannat för att dra nytta av den sista värmen i värmeväxlaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1291
