Författare Ämne: Fördela flöde till flera fläktkonvektorer  (läst 3151 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 23 april 2015, 23:17:22 »
Hej Forumet!
Jag sitter och planerar frikyla i villan som vi håller på och bygger.
Jag tänkte ha en stor fläktkonvektor i taket på undervåningen (öppen planlösning).
Sen funderar jag på om man ska ha en fläktkonvektor i varje sovrum också (4st), eftersom det är väldigt skönt att ha behaglig temperatur när man ska sova.
Dessa konvektorer behöver inte vara lika stora, och just på grund av att de är mindre så har de betydligt lägre tryckfall.
Om jag parallellkopplar alla 5 fläktkonvektorerna, så kommer ju merparten av vattenflödet att gå igenom de små konvektorerna, och den stora kommer troligtvis inte funka alls.
Hur gör man för att undvika detta? Nån sorts strypventil på ledningen till de små? Eller kan man seriekoppla de små 2 och 2? Jag gissar att det mest blir den första som kyler bra om man seriekopplar köldbäraren?
Jag har försökt hitta nån lämplig strypventil, men misstänker att jag inte vet korrekt benämning på det jag söker, för jag hittar inget.
Nån som vet hur man gör?
mvh
Anders
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Fördela flöde till flera fläktkonvektorer
« Svar #1 skrivet: 23 april 2015, 23:30:57 »
Det brukar ju sitta (eller gå köpa till) ett koppel på de där kylarna, där sitter en grundflödesventil (Sök på trimventil) som man justerar in flödet/deltaT på.
Takkylare i sovrummet tror jag inte är så lyckat, de brukar bullra mer än vägghängda, jag skulle i alla fall inte vilja ha vår takfläktkonvektor i sovrummet.
Ett krux med dem är att du måste ha en pump som pumpar ut kondensvattnet, och i vår fläktkylare så bullrar den rätt mycket, jag skulle bli knäpp om den satt i sovrummet.
När det blir som mest kondens går pumpen igång typ var 20:e minut hos oss.
Från en vägghängd kylare kan du dra en avloppslang ut genom väggen eller in under huset och ned i avlopp.
Ingen pump behövs då.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 24 april 2015, 08:05:09 »
Tack för svar!
Låter rimligt det du säger, ska nog kolla på vägghängda fläktkonvektorer för sovrummen.
Har letat lite efter injusteringsventil, är följande en lämplig ventil?
http://www.rorprodukter.se/kollektor/flodesventiler_for_kollektor/gruppventil_nordicold_g25_inv_gg_flowguard--4876007
Jag ska nog få min rörmokare att välja material, men jag känner att jag gärna vill förstå min anläggning i detalj själv :-)
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 24 april 2015, 08:25:21 »
Dom där funkar nog helt kanon, risken är väl att de är dyra, kan tänka mig att de kostar nära tusenlappen/styck.
Dessa gör i princip samma sak, men istället för att kunna se flödet får du trimma in dem genom att titta på deltaT över konvektorn i drift.
Att du väljer rätt kvs-värde är viktigt så de inte stryper för mycket även helt öppna.
http://vvshandel.se/ror/reglerventiler-ovrig-armatur/reglerventiler/injusteringsventiler/metall/trim-ventil-fn-52220-rak-15-4873030.html
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 27 april 2015, 09:04:54 »
Jag funderar nu på om man helt kan skippa injusteringsventiler.
Om man ser till att dimensionera sina rörledningar rätt, och räkna noga på dem, så borde man kunna komma ganska nära ändå. Om man sen kompletterar med termostater som stryper vattentillförseln, tycker jag det borde kunna bli bra nog utan trim/juster/-strypventiler. Den konvektor som ev. får för mycket vatten kommer stänga av tidigare än de andra bara.
