Rumsgivare
Ämne: Rumsgivare (läst 2204 gånger)
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
Rumsgivare
02 januari 2006, 16:46:33 »
Jag undrar om det finns rumgivare som man inte behöver dra kabel från utan sänder trådlöst och som passar till Thermia TVS 8 och vad den kostar i så fall ??
mvh dell
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Rumsgivare
02 januari 2006, 19:03:15 »
Inte vad jag vet... men det är en smidig kabel 2 ledare svagström..
till originalrumsgivaren.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
SV: Rumsgivare
02 januari 2006, 21:24:06 »
Jag tror faktiskt att det finns. Skall åka till rörfirman och köpa en rumsgivare (med tråd) i morgon och då skall jag passa på att fråga. Men om jag inte minns fel så nämnde rörisen att det fanns trådlös när jag köpte den förra. Jag återkommer.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
SV: Rumsgivare
02 januari 2006, 21:28:46 »
Tackar på förhand Maijckel
dell
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Maijckel
SV: Rumsgivare
03 januari 2006, 18:05:25 »
Det verkar som du får spika kabel i alla fall...
Det fanns trådlösa innegivare till Thermias äldre version av styrdator, men till den nyare som sitter i TWS:en finns bara den icke trådlösa. Den kostar 900kr plus moms.
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
SV: Rumsgivare
03 januari 2006, 20:59:19 »
Hej Maijckel
Tack för besväret, nu vet jag att jag skall skall köpa en med tråd för det är nog bra om man vill kontrollera värmen och justera utan att springa ner i klällaren hela tiden.
mvh dell
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Rumsgivare
04 januari 2006, 00:10:10 »
Den visar även ev larm.. osså jobbar den med rumstempen
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
SV: Rumsgivare
04 januari 2006, 13:07:10 »
Tack för alla svar
mvh dell
Rumsgivare
gäster: 1853
användare: 3
Hoke
Heat?
BenganN
