Författare Ämne: Lite funderingar på val av Bergvärme  (läst 5615 gånger)
Utloggad Kruille
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 april 2015, 08:51:33 »
Mitt första inlägg här då.  :)
Vi har köpt ett hus för 1 år sedan där det var pellets som uppvärmning. Hyfsat ny panna från 2007.
Huset ligger strax utanför Borås.
120 m2 boyta samt 120m2 sutteräng inklusive garage
Byggår 1967 med mexitegel och panel.
Enligt förra ägaren gjorde de av med ca 6 pall pellets per plus elpatron på sommaren för att få 22 grader inomhus.
Jag har bytt fönster till energifönster pvc samt öppnat upp lite väggar för öppen planlösning.
Installerat shuntautomatik med innegivare och bytt cp till en varvtalstyrd tror jag det heter.
Detta skulle sparat mig enligt allt man läst om ca en pall pellets per år.
Trots detta har vi gjort åt 7 1/2 pall sen augusti förra året med 20 grader inomhus. Och då har källaren vart på ca 17.
Källaren vill vi ju värma upp i framtiden då vi ska renovera denna med.
Samt att varmvattnet räcker i ca 15 minuter så vi känner att detta inte är en hållbar lösning för oss.
shunten på ca 40 grader vid 0 grader ute för någon vecka sen men då är ju huset uppvärmt av solen under dagen..
Har inte kollat vad den låg på i vintras för dum som man är som nybliven husägare så har man inte hunnit få koll på allt.
Har fått ett antal offerter och inväntar någon mer bla. från Thermia.
De som ligger bäst till just nu är:
Nibe 1145 10kw plus nibe vpb 300
borrhål 180 m (har 2 m till berg)
Radiator i pannrum
6 års garanti och försäkring ingår
ca 130000 för detta.
Ivt
HQ E10 MED 300L VVB
Borrhål 180m
radiator i pannrum
10 års garanti på kompressor
6 år på resten av pumpen
ca 137000 efter avdragen rabatt på 8000 kr med deras kampanj el inclusive
Enligt deras beräkningar skulle vi spara ca 12000 per år på dessa lösningar (Båda ligger på samma)
Låter detta rimligt?
//Krister
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Lite funderingar på val av Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 21 april 2015, 11:14:45 »
Nej, det låter inte rimligt. Det bör vara 30 000 kWh/år som sparas.
Du beskriver förbrukningen som 7,5 ton pellets för nio månader d.v.s. minst 8 ton förbrukas för ett år. Det är en mängd på 37 600 kWh.
En 10 kW värmepump förbrukar ca: 8 000 kWh el för att ersätta 37 600 kWh pellets d.v.s. vinsten blir nästan 30 000 kWh.
Vad skillnaden blir i kronor vet jag inte, men det bör bli en betydande summa.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 21 april 2015, 11:49:02 »
Enligt nibe hemsida med 1145 så kommer nuvarande behov av 37500kwh att minska med 27800kwh efter installation.  Cop ca 3.75 vilket känns mer rimligt.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Kruille
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 21 april 2015, 12:06:15 »
Om man räknar med åtgång 7,5 ton, (en pall är ju bara 832kg, men ska ju höja inomhustemp både på övervåning samt källare),
så blir effektbehovet 30600 med 85% verkningsgrad.
Alltså borde jag spara ca 22000 kwh?
ca 5,5 pall a 2200 kr
alltså 12100 kr :)
Eller räknar jag helt fel?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 21 april 2015, 12:49:44 »
Avsåg de 12 000 du nämnde konor och inte som jag trodde kilowattimmar?
Har du blivit lurad på tidigare förbrukning, eller vad är den stora skillnaden i förbrukning?
Har du gjort åtgärder för att spara energi, känns det ju konstigt om förbrukningen stiger.
Utloggad Kruille
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 21 april 2015, 13:15:55 »
12000 kr menade jag  :)
Som sagt första inläggen och typ det första någonsin på ett forum så har lite att lära mig.
Vet inte riktigt men antagligen har mäklaren skrivit 6 pall när säljaren menat 6 ton.
plus 5900 kwh på eltillskott (1200kg pellets) står det i energirapporten när man läser den.
Jag gick ju på mäklarens siffror:(
Vi har ju snålduschat så elpatronen har nästan aldrig behövt gå under vintern.
Nån enstaka gång när automatshunten har tyckt att det blev väldigt kallt fort och tömde systemet på varmvatten samtidigt som man duschade. brrr
Så lite konfunderad blir man ju när man byter till bättre och energisnålare lösningar och förbrukningen ökar..
Utloggad Kruille
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 28 april 2015, 14:12:56 »
Lite uppdatering.
Har idag fått offerter på ivt samt nibe 1255
Ivt Hq C10
180m borrning
Radiator
125 ksek
Nibe 1255
220m borrning
Ej Radiator
133 ksek
Är det värt de extra kronorna för en varvtalstyrd nibe?
Ivt finns ju i närheten samt att en granne jobbar där om nåt skulle gå galet.
Nibe installatören ligger ett par mil bort men verkade veta vad han pratade om.
Ligger på en tajt budget tack vare för mycket renovering i huset det senaste året  :-) .
Hur lång tid skulle det ta och spara in den extra summan?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 28 april 2015, 14:19:26 »
16 år om du betalar kontant.
Utloggad Kruille
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 28 april 2015, 14:34:10 »
Tack för ett snabbt svar :-)
Magkänslan säger IVT, bankkontot likaså.
Men sen finns alltid den gnagande känslan i bakhuvudet.  Att det kan vara så svårt att bestämma sig ;-)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 28 april 2015, 16:31:38 »
Har du missat Daikin, dom brukar ha hyfsade offerter. ;)
Motsvarigheten till Nibe1255, Daikin har en mer komplett anläggning där t.o.m, expansionskärlet redan är inbyggt.
Kanske värt att kika på deras anläggningar! dontknow
Utloggad Kruille
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2015, 20:24:36 »
Ville bara säga att det blev IVT premiumline hq C10 till slut.  Kändes mycket bättre med en lokal firma med service och garanti.
126k till slut med:
180m borr
element i pannrum.
Ivt anywhere
Någon har ivt premiumline hq?
Svårt att hitta något om dem på nätet.
Antingen så säljs inga eller så är alla jättenöjda :-D
