Författare Ämne: Displaykontrast på en Compress 6000  (läst 7247 gånger)
Heike
Heike
« skrivet: 19 april 2015, 18:34:35 »
är det någon som har lyckats att ändra på displaykontrasten någon gång? Jag tyckte, det var svårt och se vad som stod på displayen och skulle testa....kontrasten stod på 20% och jag tänkte "höja kontrasten"...ändrade på ratten fram till 70% och tyckte det hände inte så mycket...men testa då...och flupp var hela bildskärmen grå...så nu gick det inte att läsa någonting....försökta ändra tillbaka..blind, men hade nog redan hoppat i fel menypunkt......
Fick panik och tyckte då skulle försöka med att återställa till fabriksinställningar, genom att räkna menypunkter.....jag lyckades nog även med det.....men displayskärmen förblev grå.....så nu är pumpen avstängd...på en söndag och jag har ingen aning hur jag ska lösa det....ska ringa installatören imorgon, men hur ska han göra om han inte ser var i menyn han befinner sig?
Någon som har ett tips till mig?
Jag tycker det är ju helt korkat att man kan göra så...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36595
SV: Displaykontrast på en Compress 6000
« Svar #1 skrivet: 22 april 2015, 07:50:25 »
Han byter väl display, troligen var det dålig kontrast för att den höll på att gå sönder redan innan du justerade?
Säg åt honom, "Du behöver ha en ny display med dig för att kunna göra något", annars finns risken att du får betala för två resor, en för att konstatera att den är trasig, och en för att komma ut och byta ut den.
Det är väl inget som hindrar att du kör värmepumpen tills vidare om den "går bra" på fabriksinställningarna.
« Senast ändrad: 22 april 2015, 07:52:22 av Rickard »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 22 april 2015, 09:15:39 »
Rickard...det behöver du inte vara bekymrad för, då det är 6 års garanti på Bosch bergvärmepumpar.
« Senast ändrad: 22 april 2015, 09:19:22 av Lexus »
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 22 april 2015, 09:22:20 »
OK, och de har inte funnits så länge om jag förstår dig rätt?
Då ändrar jag mitt råd till:
Simma lugnt, du har garanti på pumpen, lite beroende på vem som installerat är det bara vända sig till installatören eller till Bosch.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 22 april 2015, 10:44:17 »
Hur tänker du nu? Jag vet inte att jag nämnt hur länge Bosch har haft den 6-åriga garantin.
Du antydde att displayen var på väg att gå sönder. Är det så att den är sönder, så ersätter garantin ett byte.
Garantin ersätter naturligtvis inte de gånger villaägaren orsakar problem med grejer som fungerar.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #5 skrivet: 22 april 2015, 10:45:16 »
Har dom haft det länge har för mig att det var 3 år garanti när jag kollade på Bosch men gick att få upp till 6 år om den installerades av nån speciell firma eller om man fick köpa till extra.
Heike
Heike
« Svar #6 skrivet: 22 april 2015, 12:37:56 »
Det stora problemet är, att när jag satte det tillbaka till fabriksinställningar stängdes hela pumpen av....så jag har varken värme eller varmvatten och jag kan inte göra någonting, då jag inte kan läsa vad som står på displayen.
Tyvärr har jag jättedålig service av min installatör....är så missnöjd....man tycker ju att de skulle behandla det som nödfall...tur att det är ingen frostrisk just nu...
Om displayen är kass, då var det väl från början....fabriksinställningar ska va 50% och någon, jag antar det var installatören, vred det till 20% som är minsta möjliga värde.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 22 april 2015, 14:00:11 »
När du startar upp pumpen så behöver du bara trycka in ratten en gång, genom att den vill att du väljer språk. Den står då i läge "danska".
Efter det ska den nog producera värme/varmvatten. Danska får du leva med till dess du får hjälp av din installatör.
I annat fall får du ringa serviceombudet. De kanske har nåt knep för att få displayen att lysa utan att gå via menyn.
http://www.bosch-climate.se/pages/widepage.asp?lngID=330&lngLangID=1
Heike
Heike
« Svar #8 skrivet: 22 april 2015, 19:10:22 »
Tack så mycket för tipset, jag ska ringer dem imorgon, kanske de kan hjälpa mig, min installatör har fortfarande inte hört av sig.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2015, 20:17:03 »
Det kan vara fel inställning på en potentiometer på displaykortet.
Om du ser en liten blå grej med ett vitt skruvmejselspår,
prova att skruva lite på den och se om texten kommer tillbaka.
