Författare Ämne: 15mm rör till frikyla?  (läst 8583 gånger)
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 april 2015, 18:30:18 »
Blivit lite orolig när jag läst lite här inne om rördimension till frikyla. :-\
Installatören har satt in 15x2,5mm PEX (rör i rör) 3 meter in till huset, och därifrån kommer det bli kopparrör 15mm, 2 meter till första konvektorn och 15 meter bort till andra konvektorn. Dom är båda på 3kw sensibel kyleffekt på maxfläkt, tryckfall på 20kPa och flöde på 700 l/h.
En cirkulationspump 4-25w A-collection.
Ser detta okej ut? Kan tillägga att vi eventuellt kommer vilja lägga till ytterligare en konvektor i framtiden.
Hjälp uppskattas från er med erfarenheter!
  • Antal inlägg: 31282
SV: 15mm rör till frikyla?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2015, 19:46:31 »
Själv har jag 12 mm Cu och en liten klen 25 W VVC-pump till min frikyla och det funkar OK.
Jag har dock ca 2-3 m mellan avstick och fläktkonvektor.
För en konvektor så tror jag din lösning ska funka, men med 2 konvektorer vet jag inte.  :-\
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 19 april 2015, 20:24:29 »
700 l/h ger över 3 300 Pa/m i tryckfall.
Dessutom är flödet över 1,5 m/s vilket bör undvikas.
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 19 april 2015, 20:42:28 »
Men du kan få ut max effekt ur din konvektor? FST34 är runt 3kw som mina?
Så jag borde försöka be dom byta och gå upp i storlek på rören?
Vilken storlek skulle vara rimlig? Kanske bara behöver större storlek fram tills röret grenar upp sig till de båda konvektorerna?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 20 april 2015, 13:33:51 »
Om vi tror att du kan få en hyfsad funktion med deltaT 5°, och varje enhet ger 1,5 kW vid 7/12/23 d.v.s. totalt 4,5 kW. (antar att dina redovisade effekter är vid 7/12/27)
Då behöver du ett flöde på 0,21 l/s. Då är det 22 mm som gäller, i alla fall fram till avsticken.
Med enbart koppar 22 mm kommer du få ett totalt tryckfall runt 20 kPa med tre fläktkonvektorer. En mix 15+22 mm blir tryckfallet runt 25 kPa.
Under sensommaren kommer du även att belasta köldbäraren med effekt från kondenseringen, vilket i sin tur ger högre deltaT. Inget som förändrar projekteringen, men kan vara värt att veta.
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 20 april 2015, 14:19:54 »
Jättetack!
22mm rör fram till avsticken och sen 15mm ut till vardera fläktkonvektor ger alltså runt 25 kPa i tryckfall. Men om bara en konvektor ger 20kPa tryckfall, hur kan 3st ge 25kPa? Lägger man inte ihop tryckfallen för varje konvektor? Har som sagt aldrig räknat på sånt här förut så jag är lite rookie :)
« Svar #6 skrivet: 20 april 2015, 14:25:43 »
Om dom parallellkopplas så minskar tryckfallet om du har flera.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 20 april 2015, 14:55:21 »
Det tryckfallet är ju räknat med att det ska flöda 700 l/h d.v.s. 0,19 l/s över en konvektor.
Med totalt flöde på 0,21 l/s för alla tre konvektorer blir det totala tryckfallet enligt mina uppgifter.
Tryckfallet över varje konvektor blir ca: 3 kPa vid 0,07 l/s.
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 21 april 2015, 08:38:57 »
Tack för hjälpen! Då är jag med på noterna :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 21 april 2015, 08:56:03 »
You're welcome  tummenupp
« Svar #10 skrivet: 21 april 2015, 16:28:46 »
När jag drar på max på fläkten så blir :dt: ca 7 °C.
Det verkar funka OK, ingen anledning att ha kraftigare CP än vad som behövs.  ^-^
  • Dot gäster: 2142
