Författare Ämne: nya rad,som ser gamla ut  (läst 3910 gånger)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 18 april 2015, 11:17:09 »
Hej , ska till sommaren byta från ved till bergvärme . Behöver kanske en ny rad men ska nog passa på att byta nån ful gammal platt och sätta dit några fler nya. på vissa ställen är utseendet viktigt ,andra inte . Hittade Lenhovda på Rinkaby rör, såg bra ut. Finns det andra liknande alternativ ? tips på det emottages gärna !
  • Antal inlägg: 4499
SV: nya rad,som ser gamla ut
« Svar #1 skrivet: 19 april 2015, 20:04:02 »
Floreal, snyggaste "gamla" radiatorn jag sett. Gjutjärn, tunga som fn, kollade på en normal storlek och har för mig den vägde 105kg.  ;)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 19 april 2015, 20:37:59 »
Den där var snygg  tummenupp
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 19 april 2015, 21:23:45 »
 :) ! Gissar den kostar lite väl mkt för att ha i källarn .
ingen som sett liknande Lenhovda ?
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 30 april 2015, 19:20:54 »
beställde Lenhovda , från Rinkaby .Och lite rör ,så nu skall det snart dras lite rör .
Hur ska/brukar det dras , tryck eller retur överst på vägg ? Spelar det nån roll ?
15mm koppar blir det .
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 30 april 2015, 20:13:49 »
Tryck överst. Ta en titt på gamla mejeriet.com på supersnygga raddar.  Finns säkert plats för en liten engelsk radiator när du ändå håller på och kopplar  tummenupp
