(Moderator:
nya rad,som ser gamla ut
Ämne: nya rad,som ser gamla ut (läst 3906 gånger)
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
18 april 2015, 11:17:09 »
Hej , ska till sommaren byta från ved till bergvärme . Behöver kanske en ny rad men ska nog passa på att byta nån ful gammal platt och sätta dit några fler nya. på vissa ställen är utseendet viktigt ,andra inte . Hittade Lenhovda på Rinkaby rör, såg bra ut. Finns det andra liknande alternativ ? tips på det emottages gärna !
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: nya rad,som ser gamla ut
Svar #1 skrivet:
19 april 2015, 20:04:02 »
Floreal, snyggaste "gamla" radiatorn jag sett. Gjutjärn, tunga som fn, kollade på en normal storlek och har för mig den vägde 105kg.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
19 april 2015, 20:37:59 »
Den där var snygg
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
Svar #3 skrivet:
19 april 2015, 21:23:45 »
! Gissar den kostar lite väl mkt för att ha i källarn .
ingen som sett liknande Lenhovda ?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
19 april 2015, 21:51:57 »
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/produkt/klassisk-sektionsradiator/
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
Svar #5 skrivet:
30 april 2015, 19:20:54 »
beställde Lenhovda , från Rinkaby .Och lite rör ,så nu skall det snart dras lite rör .
Hur ska/brukar det dras , tryck eller retur överst på vägg ? Spelar det nån roll ?
15mm koppar blir det .
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #6 skrivet:
30 april 2015, 20:13:49 »
Tryck överst. Ta en titt på gamla mejeriet.com på supersnygga raddar. Finns säkert plats för en liten engelsk radiator när du ändå håller på och kopplar
(Moderator:
gäster: 2619
användare: 7
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
Jisse
