Författare Ämne: Husvagnskylskåp fungerar ej.  (läst 58589 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 april 2015, 08:36:47 »
Har en gammal Hobby från 1991 som vi försöker få igång.
Det är en Electrolux RM200. Efter många om och om igen, började gasolen värma. Men ingen kyla skapas. Jag vet inte om den någonsin fungerat. Finns det något man kan göra? Testa?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Husvagnskylskåp fungerar ej.
« Svar #1 skrivet: 18 april 2015, 10:50:29 »
du kan prova med att ta ut kylen och vända den upp o ner i någon minut sen vända tillbaka den och testa igen
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 18 april 2015, 11:14:54 »
Det är viktigt att komma ihåg att då ett absorptionskylskåp går med sjävlcirkulation, därför är det av yttersta vikt att vagnen står plant. Bara några få graders lutning kan göra att skåpet fungerar dåligt eller inte alls.
Om vagnen står plant men skåpet inte blir kallt alls, varken på gasol eller 230v så ta loss kylskåpet, vänd det uppochner, koppla i 230V så du får ström till den och dra igång den på el. Detta eftersom vi vill ha cirkulation "baklänges" i den. Knacka FÖRSIKTIGT med en gummiklubba på aggregatets baksida, om det stockat gör det nog det där det är smalast och längst ner.
Låt gå några timmar o knacka lite med jämna mellanrum. Sedan kan du stänga av, vända på det o dra igång det stående på rätt håll, i våg. Med lite tur gör detta susen.
Sen finns det lite saker man kan göra för att ha bra funktion på ett absorbtionskylskåp som att se till att vända vagnen så kylen står bort från solen eller montera fläktar som förbättrar vädringen.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 18 april 2015, 12:44:36 »
Jaha?
Nu får man kolla hur denna ska plockas ut...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 18 april 2015, 13:07:03 »
hur länge har du väntat efter att slagit på gas/el - det kan vara uppemot timme innan kyla märks i frysfacksslingan...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 18 april 2015, 14:08:40 »
Har väntat i 2 dygn.
Jag måste dock bekänna att vagnen står ganska sne. Jag klarar av att gå in och röra mig men att campa på detta sättet vare omöjligt.
Får ställa den i våg imorgon innan jag ger mig på att montera bort kylen.
Kollade lite på baksidan. SÅÅ rostig är den inte.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 18 april 2015, 14:14:25 »
Fler foton.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 18 april 2015, 14:49:05 »
Rent teoretiskt,
om det skulle visa sig vara ett hål i någon rör,
kan man laga det med (ja, vad. Epoxy?) och fylla på med ammoniak?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 18 april 2015, 17:54:36 »
Nej! Inte laga något rör som ingår i "kylslingan" med epoxy.
Hur campar ni? Med den frågan menar jag om ni ligger på camping eller ej.
« Senast ändrad: 18 april 2015, 18:07:34 av leifa.k »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 18 april 2015, 19:55:56 »
Tanken är att ha den mitt i skogen. 400 m till närmaste eluttag.
Viserligen är det våran mark, men någon sladd vill jag inte dra.
Vill ha vagnen uppställt nästan permanent där.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 18 april 2015, 20:43:58 »
Det blev ju inte lättare precis.. ingen generatorladdning från dragfordon, ingen solinstrålning heller antar jag. Gasol är dyra kWh, 1kg gasol innehåller ca 12,8kWh och det kostar mellan 300-600kr/P11:a, dyr kylskåpskyla men bekvämt, men i ditt fall så kan vi misstänka att kylskåpet är trasigt? Ska vagnen stå i skogen en säsong eller flera? Permanent uppställning antyder ju på många år framöver. Ett nytt gasolkylskåp ligger i pris runt 10000kr,ett 230v kylskåpfår du från 1700kr i storleksordning till husvagn. Kanske vore det smartast med 400m elkabel i långa loppet?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 18 april 2015, 20:53:49 »
Har ingen aning om spänningsfall i så lång kabel, men kylskåpet drar runt 110W, kraftig startström, inte lika kraftig som till frys men iaf. Någon kunnig kan ju för skojs skull räkna på det, kan om inget annat vara roligt att veta vad för kabeldragningen som krävs.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 18 april 2015, 21:14:27 »
Jag ska börja med att kolla den gamla. Har redan hittaf en liknande på blocket för 500 kr.
Vi får se :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #13 skrivet: 18 april 2015, 21:40:16 »
Jag har varit med om flera fall av läckage i Electroluxtillverkade absorptionskylskåp från omkring 1990. Dock inget husvagnskylskåp utan det har varit sådana som ingår i Trinettkök. Mitt intryck är att läckorna har uppstått i porer i svetsfogar, och jag har funderat på om kanske kvaliteten försämrades under de sista årens tillverkning av absorptionsskåp, eftersom man aldrig har sett den typen av fel på äldre sådana.
Absorptionsskåp för eldrift har inga problem med hög startström eftersom det är en rent resistiv last (värmepatron). Däremot blir ju elförbrukningen minst 3 gånger så hög som för ett lika stort kompressorskåp, även om det senare inte precis är av bästa energiklass.
Kompressorskåp drar däremot höga startströmmar, i synnerhet äldre sådana som saknar startkondensator. De är också beroende av ett starkt nät för att man ska vara säker på att kompressorn kommer igång ordentligt, startmomentet hos den typen av enfas asynkronmotor är nästan obefintligt och sjunker dessutom med kvadraten på spänningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #14 skrivet: 19 april 2015, 10:00:16 »
Att driva ett gasolkylskåp på gasol är inte alls speciellt dyrt jämfört med el. Tvivlar på att det "bär" sig att köpa 400m kabel och elcentraler etc för att slippa gasolen.
Jag skulle börja med att ställa vagnen plant och se om det går att få liv i kylen innan jag började leta efter beg i okänt skick. Tycker det är väldigt sällan det är faktiska fel på absorbtionskylar. Smuts i brännarmunstycket är väl det vanligaste. Men en brännare kostar ju bara någon hundring.
