Författare Ämne: Husvagnskylskåp fungerar ej.  (läst 58592 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Husvagnskylskåp fungerar ej.
« Svar #15 skrivet: 19 april 2015, 13:27:56 »
Att driva ett gasolkylskåp på gasol är inte alls speciellt dyrt jämfört med el. Tvivlar på att det "bär" sig att köpa 400m kabel och elcentraler etc för att slippa gasolen.
Jag skulle börja med att ställa vagnen plant och se om det går att få liv i kylen innan jag började leta efter beg i okänt skick. Tycker det är väldigt sällan det är faktiska fel på absorbtionskylar. Smuts i brännarmunstycket är väl det vanligaste. Men en brännare kostar ju bara någon hundring.
Den tänder utan problem. Och man ser lågan.
Edit.
Efter ett nytt prov med gas, har tempen gått upp efter 24 timmar  till 22 grader i frysfacket fast omgivande ligger på ca 10 grader. Nu testar jag med el.
Först på onsdag kan jag flytta på vagnen och ställa i våg.
« Senast ändrad: 19 april 2015, 14:22:52 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #16 skrivet: 19 april 2015, 16:49:10 »
Hur stor är lågan?
Nu är det ju inte så varmt ute, men vid varm väderlek brukar gasolkylar ge bättre funktion om man inte vrider termostatvredet till max utan låter den stå någonstans i mitten på skalan. Detta pga att värmen som gasolbrännaren alstrar ger minskad verkningsgrad på kylen.
Efter lite donande med min egen kyl i husvagnen så kan jag få den att hålla minusgrader om jag vill  tummenupp
Sen så får man komma ihåg att en sådan kyl har ganska låg effekt, så det gäller att se till att det man stoppar i är så kallt som möjligt. Typ att kyla ner allt som ska in dit i kylen hemma innan man lastar vagnen och åker iväg. Dessutom fungerar den bättre (jämnare temperatur) ju fullare den är, dvs det är ingen dum ide att ha t.ex kalla vattenflaskor som man fyller tomrum i den med. Vet även att endel fryser kylklampar över natten när det är svalt och lägger i kylen sen under dagen om det är väldigt varmt.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 19 april 2015, 17:06:54 »
Jag menar att den värmer i stället för att kyla.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #18 skrivet: 19 april 2015, 17:34:48 »
Med tanke på hur rostigt och fult det ser ut på baksidan av kylskåpet så skulle jag nog föreslå att du plockar ut det ur vagnen och avsynar noga efter tecken på läckage. Allehanda svetsfogar är mest misstänkta. Ofta syns det tydligt med uppbubblad färg och rost där ammoniakvatten har läckt ut ur en absorptionsanläggning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 19 april 2015, 17:37:22 »
Den ska kollas. Är den sönder, köper vi nytt från Polen. Hittade ett par Ryska där. 42 liter för ca 1800 kr. Topmatade. Prima att ha i bilen ifall.
