Författare Ämne: Bränsle till grästrimmer.  (läst 20747 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bränsle till grästrimmer.
« Svar #30 skrivet: 20 april 2015, 21:13:49 »
Som sagt, idag verkar det ju inte finnas några problem alls med Aspen, så vitt jag kan se.
Tror nog en bensintest är onödig, om du gör det för att bevisa att man kan blanda hur man vill nuförtiden.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #31 skrivet: 20 april 2015, 22:34:01 »
Jag blev trött på att springa och handla Aspen. 95an har jag på macken. Det är ingen test. Vill köra med vanlig bensin. Får se hur det går.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #32 skrivet: 21 april 2015, 12:36:46 »
De har E85 där också..Dock gäller att använda kompatibel 2t.- olja.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #33 skrivet: 28 augusti 2016, 12:34:56 »
Provade för första gången miljöbränsle i en stihl ms200 motorsåg. Ett fenomen som nu uppstod är att motorsågen stannar ej då man stänger av den på knappen?
« Svar #34 skrivet: 28 augusti 2016, 14:40:31 »
Allt för största möjliga försäljning av miljöbränsle, bara köra tanken tom om du vill ha av den.  tummenupp  ;)
Stannar den om du lyfter av tändhatten?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #35 skrivet: 28 augusti 2016, 16:07:55 »
Har ej testat, stannade gjorde den före tom tank pga för låg tomgång.
Men miljö och miljöbränsle. Det är ju både dödsskallar, döda fiskar och det mesta påklistrat på burken...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 28 augusti 2016, 19:11:39 »
Jag märkte att akrylat bensin är bra att ha i tanken vintertid.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #37 skrivet: 28 augusti 2016, 20:59:34 »
Grannen hade satt miljöbensin i sin gamla stihl röjsåg och fick den inte att starta alls. Han var på väg till service med den. Jag erbjöd honom att komma via mig. Satte egenblandat 98 bensin i den. När jag väl fick igång den och varmkört den gick den fint, startade även lätt. Har inte hört att han haft några problem nu. Så vissa maskiner går inte rakt av att köra på miljöbensin.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #38 skrivet: 28 augusti 2016, 22:19:16 »
Tumpi.
Det kan vara som du skriver...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #39 skrivet: 29 augusti 2016, 11:51:18 »
Alkylatbensinen är mer känslig än vanlig bensin för felaktig bränsleblandning. Så en maskin med förgasarproblem kan gå dåligt på vanlig bensin men inte alls på alkylatbensin. Om däremot allt är i ordning och maskinen går som den ska på vanlig bensin, så ska den fungera bra på alkylatbensin också.
Jag har äntligen lyckats göra slut på 15 liter 8-9 år gammal bensin som fanns i tanken på ett fordon jag köpte härom året. Gräsklipparmotorer gick bra på den men tvåtaktare som t ex motorsåg och grästrimmer var besvärliga innan de blev varma. Grästrimmern var förvisso lätt att få igång men den tålde inte belastning alls förrän den hade fått gå på hög tomgång med halv choke några minuter. Motorsågen ville inte gå på tomgång och tålde inte tvärt gaspådrag förrän den var varm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #40 skrivet: 29 augusti 2016, 16:08:28 »
Alkylatbensin för två taktare som jag har kommit i kontakt med har varit färdigt blandat. I mina maskiner har det gått helt ok, men tydligen inte i alla. Nackdelen som jag ser med det är priset, föra vintern använde jag närmare 100 liter 2 taktsbensin. Ett stort orsak till att tvåtaktare går dåligt är nog att de används för lite, mera regelbunden användning så blir driftsäkerheten betydligt bättre.
« Senast ändrad: 29 augusti 2016, 21:02:03 av Tumpi »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #41 skrivet: 29 augusti 2016, 17:09:25 »
Jag kör alkylat (obs *inte* akrylat!) i både gräsklipparen, fyrtakts trimmern och tvåtakts motorsågen, har aldrig haft nåt problem.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 30 augusti 2016, 21:50:08 »
Brukar köra Aspen i motorsågen och har inte haft några problem med det.
Nackdelen är väl att det skit dyrt.
Fast jag tror jag blir snyggare av det så det är värt
« Svar #43 skrivet: 31 augusti 2016, 07:49:55 »
Min slutsats hamnar i att det är som tidigare, vissa maskiner vägrar helt enkelt gå med Aspen, speciellt om de har några år på nacken och har körts med vanlig bensin.
Jag skulle aldrig testa Aspen i en maskin som är några år gammal, om jag inte ville köpa ny alltså, då kan det ju vara ett bra sätt att tvingas till en ny maskin.
Som kan presenteras under "senast införskaffade pryl"  tummenupp
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #44 skrivet: 31 augusti 2016, 07:56:26 »
Tror det är en myt att vissa maskiner inte skulle funka med Aspen däremot har jag varit med om en båtmotor som började läcka bensin just när vi tankade aspen. Den motorn hade bensinpumpen ihop byggd med förgasaren och det läckte över i flottörhuset men efter byte av packning går den utmärkt.
