Författare Ämne: Bränsle till grästrimmer.  (läst 20749 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bränsle till grästrimmer.
« Svar #15 skrivet: 17 april 2015, 20:07:32 »
Motoroljan är helt enkelt inte gjord för att blandas med bensin visst båda är oljor men antagligen helt olika produkter. Om man i en äldre motor börjar med aspen kan den börja läcka bensin pga av att packningarna inte sväller som dom lär göra av vanlig bensin. Blev drabbad av det föra sommaren när jag tankade aspen i en 3 hk utombordare men efter ett packnings byte går den utmärkt och läckaget berodde nog delvis på lite märklig förgasar konstruktion men inbyggd bensinpump.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 18 april 2015, 00:58:27 »
Min erfarenhet är att en maskin som körts på Aspen aldrig mer fungerar med bensin, så man skall vara säker på sin sak innan man tankar Aspen.
Gäller i vart fall äldre maskiner.
Och det har jag egen erfarenhet av X 2.
« Svar #17 skrivet: 18 april 2015, 06:54:18 »
Vad hände ? Jag tror mycket snack kring aspen är rena myter.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 18 april 2015, 07:59:34 »
Nu blev man nyfiken. :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #19 skrivet: 18 april 2015, 11:19:39 »
Ehum.
Inget ändras ju i motorn för att man kör på ett "syntetiskt" bränsle, så att köra aspen och sen gå tillbaka till vanlig macksoppa är då inget problem
Jag har kört åtskilliga dunkar aspen i röj och motorsåg genom åren och de fungerar då fortfarande kanonbra på vanlig 95 + 2T olja. Dock är ju äldsta sågen jag har bara från början av 70-talet så den kanske är för ny för att kallas gammal?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #20 skrivet: 18 april 2015, 15:33:44 »
Min svärfar köpte en dunk Aspen och tankade sin snöslunga och en motorsåg med det, efter det var det omöjligt att få dem att gå som de skulle, vet inte hur många gånger jag bytte stift, rengjorde förgasare o.s.v. och så kunde maskinerna starta och gå - sen nästa gång man tog fram dem så var det omöjligt att få dem att gå.
Enligt honom hade de gått perfekt fram till tankningen med Aspen, men jag har ju inte sett det med egna ögon, så helt säker kan jag ju inte vara.
Både motorsåg och snöslunga åkte på tippen, de drev mig till vansinne, det var jobbigare att få igång snöslungan än att skotta gården för hand.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 18 april 2015, 16:11:34 »
Det kan ju ha varit hans önskan att du skulle fixa dem... ::)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 18 april 2015, 18:27:31 »
Har en Meec 2takts trimmer från Jula som jag periodvis även kör en slyklinga med, den har jag blandat hej-vilt oljeblandat och Aspen, beroende vilken dunk som varit närmast tillhands. Gjort så i 3 säsonger, fjärde börjar nu och inga problem. Samma med motorsågen, jonsered 2145, still going strong. Om man ska alternera mellan bränslena så kanske man skall göra det från att de är nya?
« Senast ändrad: 18 april 2015, 19:07:23 av leifa.k »
« Svar #23 skrivet: 18 april 2015, 21:51:19 »
Huvudsaken att inte trimmern ser vad det står på dunken så går det bra  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 19 april 2015, 06:37:50 »
Rätt till 100%!
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #25 skrivet: 19 april 2015, 09:44:57 »
Jag kör alla mindre motorer som gräsklippare, snöslunga och röjsågen på Alkylat sen några år. Jag hade massa strul innan då BF95 är lite av en färskvara och Alkylat klarar sig längre.
Hade strul med jag fick rengöra förgasare på snöslungan från "nått vitt" som troligen blev kvar när BF95 dunstar. Sen så "åt" BF95 upp gummit i membranet på gräsklipparen (B&S).
Köper Alkylaten direkt ur pump på OKQ8, kostar nästan bara hälften mot dessa 4/5 liters dunkar i handeln.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
« Svar #26 skrivet: 20 april 2015, 07:30:44 »
Det kan ju även vara så att alkylatreceptet har ändrats, händelserna jag hänvisar till är ju från tiden då det lanserades på marknaden.
Eller i vart fall var det första halvan av 90-talet.
I vart fall i mina umgängeskretsar blev det snabbt allmänt vedertaget att man inte skulle tanka med det "för att prova", utan i så fall helt gå över till det, det var många maskiner som aldrig blev sig själv efter ett test med alkylat.
Förmodligen hade de inte kunnat fortsätta sälja det om de inte anpassat soppan så att den funkade bättre.
« Svar #27 skrivet: 20 april 2015, 19:13:27 »
Har kört alla trädgårdmaskiner på Aspen de senaste åren, inga problem alls.
« Svar #28 skrivet: 20 april 2015, 19:51:46 »
Kör alla småmaskiner på aspen eller liknande bränsle på gräsklipparen en klippo med Honda motor står det att det rekommenderas aspen och jordfräsen och snöslungan också Honda funkar utmärkt på aspen dom med fast där tror jag inte det står nån rekommendation.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #29 skrivet: 20 april 2015, 20:53:59 »
Efter att ha kört 15 l Aspen i lövblåset(av tot 6 styck 5l dunkar), ska testa vanlig 95 imorgon. Men med 2% 2t olja i.
Får se hur det slutar. Just nu tänder den direkt. På Aspen.
