Författare Ämne: Amperemätare  (läst 5981 gånger)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Amperemätare
« skrivet: 16 april 2015, 17:46:04 »
Hur noggrann är tångamperemätaren som finns på webshopen? Kan man räkna ut värmepumpens förbrukning med denna?
SV: Amperemätare
« Svar #1 skrivet: 16 april 2015, 18:31:48 »
DCV: 600V                                            ±1.0%
ACV: 600V                                            ±1.2 %
ACA: 20-200-600A                               ±2.5%
OHM:2K-200K-2MΩ                             ±1.0%
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
SV: Amperemätare
« Svar #2 skrivet: 17 april 2015, 08:45:44 »
Bara som en första ordningens approximation. Du behöver också veta kompressorns fasförskjutning (cosinus-fi) och multiplicera med den. Som en andra ordningens approximation kan du använda fasförskjutning enligt märkplåt eller datablad för kompressorn. Men för att det ska bli exakt måste du alltså veta den aktuella fasförskjutningen.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
SV: Amperemätare
« Svar #3 skrivet: 17 april 2015, 09:48:09 »
Du måste även veta spänningen.
  • Antal inlägg: 36599
SV: Amperemätare
« Svar #4 skrivet: 17 april 2015, 10:10:16 »
Ja, en tångamperemeter är inget bra redskap för att mäta förbrukningen på en kompressor.
Jag hade tidigare "elmätare" som mätte strömmen via spolar på samma sätt som tången kopplad på min värmepump, de visade ca 40% mer effekt än vad kompressorn i verkligheten förbrukade.
En riktig elmätare är mer eller mindre enda chansen att det skall bli rätt.
De tar hänsyn till både ström, spänning och fasförskjutning.
Tångamperemetern är bra för att mäta på resistiv last, eller för att jämföra strömmarna mellan olika faser i en maskin eller anläggning, men det är inget precisionsinstrument för att mäta effekt på motorer.
« Senast ändrad: 17 april 2015, 10:11:52 av Rickard »
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
SV: Amperemätare
« Svar #5 skrivet: 17 april 2015, 10:35:16 »
Ett billigt sätt att mäta hyfsat bra är att gå till Jula, Classe i sjön eller Feltema och se om de har en 1-fas väggvårta som mäter aktiv effekt (viktigt). Koppla in på en fas till kompressorn och till nollan och sedan multiplicerar du helt enkelt med 3. Ta en kort förlängningssladd och klipp av den på mitten så får du två "adaptrar" så att väggvårtan kan anslutas med lösa ledare. Så brukar jag göra - dock för enfas laster.
För trefas laster så måste du skruva isär väggvårtan och se till att fasen kopplas in på den "pol" som strömmen mäts i. Eller enklare uttryckt att nollan kopplas in på den "pol" som har direkt förbindelse mellan honan och hanen i väggvårtan.
Som vanligt saknas detaljerade specar på produkterna men eftersom Feltemas vårta
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Multifunktionell-energimatare-2000021884/
kan visa effektfaktorn (cos-fi) så får man anta att den också beräknar aktiv energi. För Classes vårta saknas uppgiften helt.
« Senast ändrad: 17 april 2015, 10:45:42 av Pen »
SV: Amperemätare
« Svar #6 skrivet: 17 april 2015, 10:43:23 »
Mmm, då skall man inte räkna vad arbetstiden kostar.  ;)
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
SV: Amperemätare
« Svar #7 skrivet: 17 april 2015, 11:08:51 »
Allra minst arbete är förmodligen att läsa kompressorns effekt direkt ur databladet för pumpen. Det är säkert en bättre approximation än att bara multiplicera ström och spänning utan effektfaktor. Men det är ju inte lika kul   ;)
Pen
PS: Jag har faktiskt valt att logga total effekt baserat på husets riktiga elmätare medan jag loggar VP'ns effekt baserat på en binär signal för kompressorn på/av och multiplicerar med databladet. Samma för patronerna - binärt på/av multiplicerat med databladet. Dessa binära värden fanns direkt läsbara som modbus-register på Niben och jag tyckte det blev tillräckligt noggrannt.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Amperemätare
« Svar #8 skrivet: 17 april 2015, 12:06:05 »
Köp en elmätare av Rickard istället, fungerar bra och kostar inte många kronor tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Amperemätare
« Svar #9 skrivet: 17 april 2015, 16:13:51 »
Om det rör sig om en enfasmatad värmepump med inverter och aktiv PFC (effektfaktorkorrektion) så kan man förutsätta att effektfaktorn är praktiskt taget lika med 1.  Som regel har dessa en inbyggd strömmätkrets på 230 V-sidan - strömtransformator, belastningsmotstånd, topplikriktare, och så går signalen in på en analogingång någonstans. Om man vill mäta utan att ha alltför mycket yttre utrustning inkopplad ständigt och jämnt kan man plocka ut den där likriktade spänningen (förmodligen 0-5 V) och göra en kalibrering med hjälp av tillfälligt ansluten yttre amperemeter. Har man koll på seriekommunikationssnitten mellan olika microcontrollers i värmepumpen är det inte alls omöjligt att man kan hitta strömvärdet där någonstans också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Amperemätare
« Svar #10 skrivet: 17 april 2015, 18:47:48 »
Tack för dom utförliga svaren, får bli en riktig mätare.
SV: Amperemätare
« Svar #11 skrivet: 18 april 2015, 01:00:40 »
Min erfarenhet är också att man kan mäta med en strömtång på en invertervärmepump och få rätt relevanta värden.
Det var väl det du ville få sagt?  ;)
Och på resistiva laster.
Vill man balansera faserna i ett hus fungerar det normalt utomordentligt, men som sagt, det finns saker, som t.ex 3-fas motorer som inte är lämpliga att mäta på med en strömtång.
« Senast ändrad: 18 april 2015, 01:02:14 av Rickard »
  • Dot gäster: 1293
