Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Råd inför val av luft-vatten värmepump
Ämne: Råd inför val av luft-vatten värmepump (läst 6331 gånger)
Credde
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Credde
16 april 2015, 00:02:14 »
Vi bor i dag i Bjärred (Skåne) i et hus från 1969 i ett plan med full källare, varje plan är 106 m2. Uppvärmning i dag är ett vattenburet en rörs system (radiatorer) med naturgas på en gammal olja panna vilket inte är speciellt effektivt.
Har haft 2 stycken företag ute för att ge en offert och titta på huset.
Har fått 2 stycken offerter som inte skiljer mycket i pris, garanti (dock har IVT 10 år på kompressor) etc.
IVT Air X90 med IVT Airmodule E9
och
Mitsubishi PUHZ W85 VHA2 med EHPT 20X-YM9B
Installatören som offererade Mitubishi'n säljer också alla andra märken (CTC, Bosch, Nibe, IVT) men menade att denna modell skulle vara bäst för mitt hus.
Mitubishi'n skulle ha en varvstyrd utedel som ska dra mellan 2.8-9.2 kW där IVT'n ligger lite högra på 3.13 kW i början, men IVT har högre COP. Dock kräver Mitsubishi en 20A säkring, där IVT kan använda befintliga 16A säkring.
Dock undrade jag mig över installatören som kom med det påstånd, att IVT'en skulle behöva en extra tank för vattenflödet i värmesystemet, då tanken enbart var på 60 liter (varmvatten tanken är på 185 liter). Kan det vara korrekt, och i så fall varför har inte IVT installatören sagt det, eller är det bara "skitsnack" ? Likadan påstod han att alla kompressorer oansat märke är en Mitsubishi?
Omedelbart verkar IVT till att ha en bättre framtidssäkring men har lite svårt vid att välja.
Behöver råd och sparring :-)
Tack på förhand.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Råd inför val av luft-vatten värmepump
16 april 2015, 09:15:10 »
Verkar väl vara två rätt vettiga alternativ, skulle dock inte skada att ta in offerter från Nibe och CTC också tycker jag.
Mitsubishin är en enfas kompressor vilket gör att den kräver lite större huvudsäkring, om du går upp en strolek på Mitsubishi, till 112, så får du mer uteffekt när den behövs som mest, och dessutom en trefas maskin som fördelar belastningen bättre mellan faserna, på Polarpumpens hemsida verkar det skilja 11 000 kr i pris, och det tror jag du har igen inom 5 år i ökad besparing.
Att utifrån din gas/oljepanna beräkna nuvarande energibehov är nog svårt, verkningsgraden på den anläggningen är nog svåruppskattad, men om man antar att du har ett toppeffektbehov på ca 60 W/m2 i markplan när det är som kallast ute, och ca hälften i källaren så får du ett toppeffektbehov på ca 9,5 kW, de två pumpar du blivit offererade ger max 6 kW vid -15 grader, resten kommer att behöva tillföras med elpatron de få dagar det är riktigt kallt där nere i Skåne.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
16 april 2015, 09:24:23 »
Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast ute?
En extra tank är alltid bra om man har ett system med liten volym och/eller dåliga förutsättningar för rätt flöde. Dock är det inte alla installatörer som tar med det i beräkningen eftersom dom inte vill vara dyrare än konkurrenterna. Se det som positivt att en installatör nämner det.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 april 2015, 09:41:37 »
Mmm, men med tanke på att båda värmepumparna är Inverters så har det mindre betydelse, i vart fall så länge ditt radiatorsystem kan hantera effekterna.
Troligen trodde Mitsubishi-leverantören att IVT:s värmepump var en on/off-värmepump.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Credde
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Credde
16 april 2015, 09:51:40 »
Tack båda för bra input! Vi har inte bott i huset mer än 4 månader men klart över vintern (som tur inte har varit så kall). Temperaturen på pannan är nu 80 grader enligt rekommendation från lokala VVS firman och den ger bra värme i huset. Jag har ingen direkt temperatur på framledningsvattnet i radiatorerna.
Tänkte också att ta in offert från Nibe och CTC. Intressant nog var installatören som var hos mig i går inte enbart leverantör av Mitsubishi men också IVT, Nibe, CTC - men dom kastade han ganska snabbt bort och tyckte att Mitsubishi'n var bästa valet - fast installationspriset jag fick på IVT är 6000 SEK billigare.
En sak med Nibe är de enbart har 3 års garanti, både IVT och Mitsubishi har 6 års garanti, IVT till och med 10 år på kompressorn.
Senast ändrad: 16 april 2015, 10:01:09 av Credde
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
16 april 2015, 10:03:47 »
Mitsubisi säljaren tjänar mest på att sälja en Mitsubishi, därför tycker han det är bästa pumpen för ditt hus.
Att han sen säger att han säljer fler märken är för att locka fler kunder.
Jag känner igen typen från då jag tog in offerter på våran anläggning.
Senast ändrad: 16 april 2015, 10:09:37 av Karl-Evert
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
16 april 2015, 10:07:40 »
Du måste kolla upp hur varmt vatten radiatorerna behöver. De flesta VP klarar inte mer än ca 50-55 grader när det är kallt ute...
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
19 april 2015, 09:58:37 »
Om du väljer Mitsubishi alternativet så bör du se till att få den nya tanken som heter EHPT20X-YM9C , gäller att hålla koll på sista bokstaven.
W85 kan man switcha om så det blir max 16A
Är det vanligt med längre strömavbrott vintertid på grund av tex stormar så kanske Mitsubishi SW75 är ett bättre alternativ då den
har köldmedia mellan inne och utedel och den ger även lite mer effekt när det är kallt ute, den kan man också switcha om till 16A vid behov.
Montören borde kunna ge dig beräkningar med dina/husets förutsättningar vilken av dom olika modellerna som är bäst för era förutsättningar.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
20 april 2015, 10:08:23 »
Fortfarande är det ju 16A på en fas vilket förmodligen kräver lite ombyggnad i elcentralen för att balansera andra förbrukare.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
20 april 2015, 10:30:41 »
Stämmer bra purjo att det kan behövas om han väljer en 1-fas modell
Har försökt trigga fram högsta möjliga förbrukning på min egen Sw75 och det är svårt att få den över 10A.
Nu har jag inte provat under alla förutsättningar under ett helt år men jag försöker plåga den lite för att jämföra mot den tidigare zubadanen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
20 april 2015, 10:32:54 »
Mmm, på det sättet är det absolut att föredra en större maskin som har 3-fas kompressor.
I och med att det är enrörsystem så bör man även försöka säkerställa att det fungerar med tillräckligt låg framledning.
Finns det möjlighet att köra ut en känd effekt idag, typ 9 kW elpatron, så kan man ju se vilken framledningstemp det resulterar i, för att få en indikation på om systemet klarar av att distribuera de effekter vi talar om här med en så låg framledning att det fungerar i praktiken.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3293
användare: 4
Daniel.
holmbonde@gmail.com
sigge01
Mike
