Författare Ämne: Luft-luftvärmare ger ingen värme längre  (läst 3721 gånger)
Utloggad Sollune
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 april 2015, 21:05:22 »
Hej, har haft en Gree-värmare i ca 3,5 år som fungerat utmärkt tills nu. Kollade felkoden i servicemanualen och den säger: Malfunction: Discharge protection of compressor.  Repair method: Is it loose? Measure the resistance value with universal meter. Och det blir man ju mycket klokare på ;)  Vad är det som kan vara löst? Vilken resistans är det som skall mätas och vad skall den vara? Har haft den avstängd och sladden ur flera gånger, kört kyla ca 30 min, inget hjälper. Fläkten går väldigt sakta och öka fläkthastigheten eller köra turbo går inte.
Tacksam för hjälp och idéer.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Luft-luftvärmare ger ingen värme längre
« Svar #1 skrivet: 15 april 2015, 23:32:07 »
med största sannolikhet avses hetgasgivaren som sitter på röret ut från kompressorn
det är den givaren som sitter allra närmast kompressorn på ett rör ofta ovanför och säkrad med ett överfall av koppar hopdraget med en M4 skruv plus mutter.
kolla om den lossnat (händer aldrig)
kolla resistansen vet inte vad den skall vara (brukar aldrig ändra sig på denna)
jag tycker du mäter temperaturen på röret under drift. är det över 100C så är det troligen slut på köldmedel vilket jag tror allra mest på.
Utloggad Sollune
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 april 2015, 00:24:46 »
Tackar, tackar skall kolla det imorgon
Utloggad Sollune
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 april 2015, 14:25:22 »
Hej igen, gjorde en snabbkoll idag (20m/s och regn), skruvade av några plåtar men såg inget som påminner om det electroluxaren skriver om. Det går att köra den ca 10 min se'n kommer felmeddelandet och så stannar den. Får försöka få hit ngn servicekille.
« Svar #4 skrivet: 16 april 2015, 23:26:58 »
Det är bara att följa sladdarna från kretskortet så hittar man oftast nått i andra änden
10 minuter är ju en typisk tid för att hetgasen skall bli så varm att skyddet löser, och det blir ju heller ingen vörme inne då när det är köldmedelsbrist.
Läcka men var?
Utloggad Sollune
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 17 april 2015, 11:46:21 »
Tackar igen, det låter helt logiskt. Skall snacka med en granne som nyligen installerat en liknande pump om han vet ngn bra servicekille.
Det här är inte "my cup of tea" :). Finns det inte ngt medel som påminner om det man använder med läckande AC i bilen?
« Svar #6 skrivet: 17 april 2015, 19:19:56 »
jojo
men jag tror läckan är så stor att man kan se den med sniffer eller såpvatten.
leta efter oljefilm runt kylrörens muttrar på utedelen och mot inne delen
lyft av kåpan på innedelen och titta på högra sidan av rörpaketetet
kolla i kompessorutrymmet ta bort isolering runt kompressorn
Utloggad Sollune
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 18 april 2015, 16:53:18 »
Bönner skall ha tur.
En av grannarna kommer hit imorgon. Han har tydligen jobbat med att installera och serva värmepumpar :)
Han berättade vad vi skull göra först och det är precis vad du skriver, så vi får väl lita på honom.
Återkommer med hur det går.
