Författare Ämne: Någon som provat dessa produkter för trådlös laddning?  (läst 4617 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 576
Såg att Ikea börjat sälja en massa produkter för trådlös laddning.
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/catalog_categories/departments/collections/tradlos_laddning.html
Någon här på forat som provat dessa?
Funkar de bra om man har nåt skyddande skal på mobilen?
Blir snart en Galaxy S6 som stödjer trådlös laddning , sen kan man köpa baksida till S4an så man får trådlös laddning på den.  Och då vill man ju ha lite trådlösa laddare här och där.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Tänk på magnetfälten  :o
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Tänkte just skriva det samma. Förr var folk oroliga över att ha en nätansluten klockradio på sängbordet...  :o
Antar att en sådan laddplatta borde vara aningens värre.
Hur fungerar de? Induktiv överföring torde vara givet, men ligger sändarspolen på hela tiden? Eller är den bara aktiv då någon enhet placeras och påkallar laddning?
Och hur är effektiviteten? I en vanlig sladd är förlusten i princip noll skulle jag tro.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 4487
SV: Någon som provat dessa produkter för trådlös laddning?
« Svar #3 skrivet: 16 april 2015, 10:57:24 »
Lär väl funka ungefär som laddaren till en elektrisk tandborste?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 576
« Svar #4 skrivet: 16 april 2015, 11:14:22 »
Principen är väl liknande induktionsplattor och fälten lär väl vara en fis i rymden jft induktionsplattor.
Strålning är jag inte alls oroad för , fan skall veta vad en annan blivit utsatt för i form av microvågsstrålning och andra radiosignaler sedan tidigt 80tal. Nästan halva 80 talet satt man med en fläskig NMT 450 på hotellrummet som dundrade ut 15 W till antennen när man satt och talade c 0.5m från antennen  ::)
När det gäller Ikeas produkter så tycker jag färgvalet verkar tveksamt, men det kanske ser bättre ut i verkligheten.
Kollade på Ebay och där finns ju massor, men hittade inte just något för inbyggnad.
« Svar #5 skrivet: 16 april 2015, 11:26:23 »
Magnetfält brrrrrr....STRÅLNING de e läskigt de. Jag går ut o tar ett bloss för å lugna ner mig.
Förstår inte ens hur folk vågar kolla på TV? Mens vi dör som flugor av allt mobilpratande.
Entrecote till middag. Medium rare. Med pommes.  :-X
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
Vi har en magnetugn på jobbet, den förvärmer vi pressverktyg i.
Den drar 200A. Det är nästan så håret reser sig när man står i jämte den.  :o
Induktiva laddplattor, löjligt  8)  ;)
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #7 skrivet: 16 april 2015, 17:33:42 »
Följer dom QI standard så fungerar dom nog alldeles utmärkt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 16 april 2015, 18:01:11 »
Det kanske går att snabbladda nallen på induktionshällen?  :-))
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
...Eller varför inte i microvågsugnen!  tummenupp
http://imgur.com/gallery/TX9dbK6
Hehe..
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #10 skrivet: 17 april 2015, 06:57:25 »
"If it starts to sparks it works"
Nytt hus
Gamla huset sålt
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
  • Dot gäster: 8104
