Allmänt forum
(Moderator:
Någon som provat dessa produkter för trådlös laddning?
Ämne: Någon som provat dessa produkter för trådlös laddning? (läst 4830 gånger)
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
15 april 2015, 12:27:16 »
Såg att Ikea börjat sälja en massa produkter för trådlös laddning.
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/catalog_categories/departments/collections/tradlos_laddning.html
Någon här på forat som provat dessa?
Funkar de bra om man har nåt skyddande skal på mobilen?
Blir snart en Galaxy S6 som stödjer trådlös laddning , sen kan man köpa baksida till S4an så man får trådlös laddning på den. Och då vill man ju ha lite trådlösa laddare här och där.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Någon som provat dessa produkter för trådlös laddning?
Svar #1 skrivet:
15 april 2015, 16:44:56 »
Tänk på magnetfälten
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #2 skrivet:
16 april 2015, 10:05:24 »
Tänkte just skriva det samma. Förr var folk oroliga över att ha en nätansluten klockradio på sängbordet...
Antar att en sådan laddplatta borde vara aningens värre.
Hur fungerar de? Induktiv överföring torde vara givet, men ligger sändarspolen på hela tiden? Eller är den bara aktiv då någon enhet placeras och påkallar laddning?
Och hur är effektiviteten? I en vanlig sladd är förlusten i princip noll skulle jag tro.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
16 april 2015, 10:57:24 »
Lär väl funka ungefär som laddaren till en elektrisk tandborste?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #4 skrivet:
16 april 2015, 11:14:22 »
Principen är väl liknande induktionsplattor och fälten lär väl vara en fis i rymden jft induktionsplattor.
Strålning är jag inte alls oroad för , fan skall veta vad en annan blivit utsatt för i form av microvågsstrålning och andra radiosignaler sedan tidigt 80tal. Nästan halva 80 talet satt man med en fläskig NMT 450 på hotellrummet som dundrade ut 15 W till antennen när man satt och talade c 0.5m från antennen
När det gäller Ikeas produkter så tycker jag färgvalet verkar tveksamt, men det kanske ser bättre ut i verkligheten.
Kollade på Ebay och där finns ju massor, men hittade inte just något för inbyggnad.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #5 skrivet:
16 april 2015, 11:26:23 »
Magnetfält brrrrrr....STRÅLNING de e läskigt de. Jag går ut o tar ett bloss för å lugna ner mig.
Förstår inte ens hur folk vågar kolla på TV? Mens vi dör som flugor av allt mobilpratande.
Entrecote till middag. Medium rare. Med pommes.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #6 skrivet:
16 april 2015, 15:33:32 »
Vi har en magnetugn på jobbet, den förvärmer vi pressverktyg i.
Den drar 200A. Det är nästan så håret reser sig när man står i jämte den.
Induktiva laddplattor, löjligt
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #7 skrivet:
16 april 2015, 17:33:42 »
Följer dom QI standard så fungerar dom nog alldeles utmärkt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #8 skrivet:
16 april 2015, 18:01:11 »
Det kanske går att snabbladda nallen på induktionshällen?
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #9 skrivet:
16 april 2015, 23:24:52 »
...Eller varför inte i microvågsugnen!
http://imgur.com/gallery/TX9dbK6
Hehe..
Thermia DUO 12 -85
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #10 skrivet:
17 april 2015, 06:57:25 »
"If it starts to sparks it works"
Nytt hus
Gamla huset sålt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
21 april 2015, 11:23:03 »
IDG har testat, var väl inte helt perfekt, men bra.
http://m3.idg.se/2.1022/1.622139/ikea-laddning?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Vi%20testar%20Ikeas%20tr%C3%A5dl%C3%B6sa%20lad&utm_campaign=PFA%20Express%202015-04-21%2010%3A15%3A0
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2528
användare: 3
Erik Renberg
tyke
lars
