Författare Ämne: Offert / borrdjup  (läst 4723 gånger)
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
Offert / borrdjup
« skrivet: 14 april 2015, 21:58:56 »
Jag lutar åt att tacka ja till en offert jag fått på en Nibe F1255-6 + installation.
108000kr efter rot (120 meter hål) verkar ok med tanke på att 1255:an inte är den billigaste pumpen direkt och företaget ger ett bra intryck.
Men jag lutar åt att öka på borrdjupet lite, frågan är bara hur mycket som är vettigt?
Beräkningsdata:
Behov: 18130 kWh/år
Effektbehov: 5.8 kW
Aktiv borrhålslängd: 111 m
Specifikt energiuttag: 119 kWh/m
Specifikt effektuttag: 31 W/m
Lambdavärde: 3.47 W/mK
Köldbärartemp in (medel) 0.5C
Köldbärare tempdiff 3 C
Verkar det vettigt att välja ett djup på 140-150 m istället? (Merkostnaden blir 300 kr/m)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Offert / borrdjup
« Svar #1 skrivet: 14 april 2015, 22:07:45 »
Det är väl ingen dum idé, fördelen är att borran blir lite "framtidssäkrad" och kommer troligen funka om ca 20 år då det är dags att köpa en ny bergvärmepump.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 15 april 2015, 09:21:37 »
Du kommer INTE att ångra dig om du borrar 150 meter
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 15 april 2015, 10:00:09 »
111 meter är aktivt djup, har du 15 meter till berg så behövs 10 meter ytterligare bara för att uppnå 111 meter aktivt djup.
För att ha lite marginaler för felberäkningar (Felvald bergart, osäkert hur långt till berg, och osäker energikalkyl) så är det absolut en fördel med i alla fall 130 meter borra, allt över det ser jag som lite på lyxkontot - i dagens läge, men det behöver ändå inte vara en dålig affär sett över en tioårsperiod då din värmepump får högre SCOP, och alltså drar mindre el än om du bara borrar precis vad kalkylen säger.
Sedan har du ju alltid Carl:s notering, om du bygger ut, bygger pool, eller om nästa värmepump eller vad som nu skall ta energi från marken är effektivare än dagens pumpar så behöver du lite mer att ta av.
150 meter behöver absolut inte vara ett långsiktigt dåligt alternativ, troligen är det smart och betalar sig på sikt.
« Senast ändrad: 15 april 2015, 10:01:42 av Rickard »
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2015, 21:52:55 »
Nu är borrhålet på plats. 150 m totalt blev det, grundvattnet på ca sex meter så ca 144 m aktivt då.
(Tyvärr får själva pumpen vänta ett par månader tills jag renoverat lite så att den får ett fint rum att bo i.)
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2015, 22:15:58 »
Fint att du ökade på borrdjupet.  Du kommer aldrig att ångra det.
Lycka till.
Lämna gärna underhandsrapporter.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2015, 08:58:12 »
Jodå, det är inte alls otänkbart att han kommer att ångra det! Han kommer i så fall ångra att han inte valde ännu djupare borrhål!
2002 fick jag offerter från Thermia (115 meter hål) och IVT (130 meter hål) med runt 7 kW pumpar. Jag valde IVT men ökade på till 160 m hål och jag ångrar idag att jag inte valde att gå upp till bortåt 200 meter.
Min pump går i och för sig bra med en brine som inte blir speciellt kall men jag känner inte att jag har marginalen att tex gå upp från 7kW till 9-10 kW på min nästa pump.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2015, 09:10:15 »
Jo, så kan det förstås bli.
Vi får väl hoppas att det i så fall går att fördjupa hålet till önskat djup.
Det gick bra för oss när vi fördjupade en grundvattenborra från ca 65 meter till ett bergvärmehål på 210 meter.
Skön midsommarhelg!
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2015, 14:26:38 »
Per L
Men i det här fallet är det frågan om en effekt dimensionering på 100% så en ev större vp om 20 år kommer inte ta mera energi från borran om cop är densamma.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2015, 17:44:29 »
Ja, i den bästa av världar har du förstås rätt Smurfen!
Fast i verkligheten kan det bli som för mig! När jag lämnade mina förbrukningssiffror till VP-leverantören glömde jag bort att jag alltid "kört snålt" med mina elpatroner. Kallt i stora delar av huset (där vi sällan vistades) på vinten inklusive i garaget, aldrig över 20 grader inne, snålade på duschvattnet, få boende i ett stort hus mm.
Det har fungerat bra hittills för vi har "bott likadant" som före 2002 (förutom att vår dotter har flyttat ut) samtidigt som det ofta har varit milda vintrar.
Men skulle vi nu när vi är hemma hela dagarna vilja ha varmare inne och ha lika varmt i hela huset och kanske varmare i garaget än 4-7 grader (som det ofta är på vintern) när jag mekar bil så är pumpen för klent dimensionerad.
Sedan kan man ju också spekulera i vad som händer om huset byter ägare till en större familj.
Omständigheterna i boendet kan förändras som gör att man i efterhand önskade att man tagit till litet större marginaler när man dimensionerade sin pump. Tyvärr var mina kunskaper i ämnet alltför dåliga för att jag skulle kunna ställa rätt frågor när jag köpte min värmepump.
Per L
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2015, 18:49:56 »
Ja om man lämnar fel uppgifter eller ändrar boendet så stämmer ju naturligtvis inte kalkylen.
