Författare Ämne: Är en luftburen anläggning kompatibel med bergvärme?  (läst 2901 gånger)
Utloggad JVn
« skrivet: 14 april 2015, 19:47:56 »
Hej, har en villa med en luftburen värmeanläggning i huset. Innebär att det inte finns några radiatorer. Finns det någon möjlighet att konventera denna, utan att installera radiatorer och allt det drar med sig. Eller vad finns det för val? ( inte intresserad av luft/luft).  Hälsar  JVn
  • Antal inlägg: 31227
SV: Är en luftburen anläggning kompatibel med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2015, 22:13:37 »
Det beror på hur din värmeanläggning ser ut?
Är det en elpatron som värmer luften direkt eller nån form av panna som shuntar vatten till ett vattenvärmt batteri?
Ta gärna ett foto på grejerna och lägg in i svaret.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 15 april 2015, 09:10:11 »
Oftast är de där anläggningarna elvärmda, och man behöver ett rätt stort värmepaket för att kunna värma luft med så pass låg vattentemp som en värmepump ger, det brukar bli dyrt och skrymmande.
Tror inte att det är speciellt vanligt, men det kanske finns någon forma som jag inte vet om som specialiserat sig på det.  dontknow
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2942
« Svar #3 skrivet: 15 april 2015, 09:14:50 »
Faktiskt så har undertecknad installerat ett sådant system hos en kund som konverterade från ett elbatteri till vattenburet system (Bahco båda 2)
Enkelt att bara byta från elkasetten till vattenbatteriet.
Systemet har fungerat förvånansvärt bra, stalled framledning vid DUT (-18 °C) till 60 °C och kunden har under denna milda vinter fått paralellförskjuta kurvan med 5 °C neråt vid -10/-15 °C.
Ny kurva sätts till 52 °C vid DUT.
Trodde det skulle ligga högre.
Vet dock ej vilket system du har och hur vilken effect du har på vattenbatteriet. (Bahco var på 6 kW vid 60/50 °C om jag minns rätt.)
Mvh
Daikin
  • Dot gäster: 1293
