Författare Ämne: Golvvärme badrum med platta på mark  (läst 18606 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 02 januari 2006, 15:21:21 »
Hej.
Tänkte göra om badrummet nu.
Huset är från -66 och har platta på mark med uppreglat i alla rum utan i badrum och
tvättstuga där det är uppgjutet till golvnivå.
Golven är iskalla idag.
Tänkte lägga ner vattenburen golvvärme genom att fräsa kanaler i golvplattan och sedan gjuta igen och klinkers på.
Frågan är nu...skall eller MÅSTE man bila bort 150mm platta och lägga på 100mm frigolit och sedan gjuta golvvärmen ihop med dom sista 50mm golvplatta och klinkers på det?
Eller....går det att göra som jag tänkt att bara fräsa ner slangen i plattan direkt och gjuta igen???????...blir det fukt  problem då?
har hört att man kan trycka bort fukten till andra delar av plattan och detta leda till fuktproblem i andra delar av huset!? :-\
Mvh Chrille
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
SV: Golvvärme badrum med platta på mark
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 16:49:09 »
har du ingen isolering under golvvärmen kommer en betydande del av värmen att gå ner i betongen och vidare ut i marken, jag skulle tro att du behöver dubbel effekt utan isolering
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2006, 17:16:10 »
Är det gjutet i 2 skikt så lär det gå lättare att bila bort det övre skicktet än att fräsa ut spår. (om jag får gissa)
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2006, 18:08:15 »
Bila ut finsatsen och isolera med frigolit sen tar du och gjuter upp minst 50mm med höganäs mod 5000 bruk med nätmatta så får du bästa resultatet
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2006, 19:53:28 »
Ok...en fördel är att issolera alltså!...men är det ngn som vet det där med fukten i plattan? :-\...undrar alltså om det e' så farligt som dom säger?
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2006, 20:01:40 »
Tror inte att du behöver vara orolig för fukten ;)
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2006, 22:04:34 »
varför gjuta minst 5cm?
Jag komer att gjuta 4 cm med ett bruk som klarar 2 cm & det utan nätmatta !!!
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2006, 22:12:35 »
Nu pratade vi om att det skulle bli bra, inte så där
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2006, 22:22:11 »
Fukt vandrar från varmt till kallt!  b00k Därför ska du ha golvvärmen igång hela tiden så att sulan är varmare än underlaget, det är bl.a därför det blir kostsamt med gamla betongplattor! En annan anledning är att du värmer upp gruset under sulan! Om du stänger av värmen blir betongen kallare och då kommer fukten tillbaka, kan bli problem.
Men isolerar du med kanske 150-200 mm så undviker du problemen, kräver rätt mycket arbete eftersom de flesta inte har takhöjd att isolera korrekt ovanpå befintlig sula!
Ska man göra en perfekt installation som håller i längden finns inga genvägar, en nödlösning är att aldrig stänga värmen! Läs på internet, är skrivet spalt-km om fukt i betong och hur fukten bär sig åt i olika situationer, hur man isolerar osv!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2006, 17:04:22 »
vad är det för skilnad på 2cm stenhårt matrial som inte rörsig & 5cm stenhårtmatrial som inte rörsig? förutom priset på produkterna
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2006, 17:10:38 »
5 cm stenhårt mtr. med en armeringsmatta har betydligt mindre tendenser att efter några år spricka än en 2 cm stenhårt mtr utan armering
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2006, 20:33:35 »
förutsatt att produkten inte är endad att läggas utan armering & med ett minimum djup på 2 cm.
Men om manhar en produkt som kan läggas utan armering & endast 2cm tjock så klarar den ju detta.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2006, 21:51:49 »
Så kan någon summera ihop vad som blir bra, jag skall nämligen sjäv genomföra en liknande operation. Har idag en bit av huset som är platta på mark ifrån 1940.
Har även plats för tot 28cm bygghöjd utan att bila något.( Kan gå att komma upp i 35 med en nivålist, men helst inte.
Vad blir forumets rekomendationer?
Tjocklek på ny platta?
Och vilken typ av isolering bör jag ha?
Gärna en enkel måttsatt skiss :) om någon orkar
Golvvärme är önskvärt! Likaså att kunna låta den gamla plattan ligga i botten.
Ytterligare en fråga, hur isolera ytterväggarna? Tegel yttterst och sedan
panel inne, ingen isolering finns inuläget imellan :(
Helst vill jag isolera utan att bygga på förmycket innåt.
PS det är tänkt att bil kök och badrum i detta rum när det är färdigt,
med klinkers på golven. DS
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2006, 21:57:40 »
Ytterligare en grej jag kom på ::)
Jag har gjort avsättningar i detta rum för värme och vatten redan.
Hmm justa vad det gäller värmen så finns det avsatt tillopp och retur
i den vanliga radiatorktretsen. Kan jag använda den avsättningen till golvvärme?
Isåfall, hur skall det kopplas för att på bästa sätt fungera med min VP?
Återigen, gärna en enkel skiss... Hmm ska själv försöka rita upp rummet
så ni enklare förstår.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2006, 22:29:31 »
Isolering, fuktvandring, orsak och verkan, skisser, principritningar mm finner ni på http://www.isodran.com
fler som vet vad dom pratar om är t.ex: http://www.jackon.se och http://www.paroc.se/channels/se/
det finns fler/mer om ni söker på nätet!
Varmitek TBR 10
