Författare Ämne: Golvvärme badrum med platta på mark  (läst 18652 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Golvvärme badrum med platta på mark
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2006, 00:36:25 »
Isolering, fuktvandring, orsak och verkan, skisser, principritningar mm finner ni på http://www.isodran.com
fler som vet vad dom pratar om är t.ex: http://www.jackon.se och http://www.paroc.se/channels/se/
det finns fler/mer om ni söker på nätet!
Hmm jag vet inte ritigt vad det är jag skall titta efter???
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2006, 09:02:34 »
På Isodrän: http://www.isodran.com knappen i mitten "GOLV/PLATTA PÅ MARK" där kan man  b00k om betongplattor, fukt, konstruktioner osv!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2006, 13:10:00 »
Ahh Tusen tack... :)
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2006, 13:25:04 »
Hej.
Jag kommer nu att bila bort 200mm golvplatta (pågjutet) och sedan isolera med 150mm isodrän eller cellplast.
Armeringsmatta på 1.5 -2cm distanser med golvvärmeslang på najat.
Sedan 70mm finbetong på det.
Har en liten fundering kring gjutningen, skall man isolera ända ut till väggarna eller skall man sluta med isoleringen ca 50 mm från väggarna så att betongen rinner ner till bottenplattan,för att få en liten klack runt om plattan så att den inte kan röra sig uppåt och nedåt? :(
Sedan har jag hört att plattan skall bränna i ca 1 månad innan man kan tätskickta och lägga klinkers....finns det någon annan  tup snabb betong som torkar på kanske en vecka eller så?...är den mycket dyrare kanske?
Sedan undrar jag en annan sak.....hur funkar det med puchen och färdelaren till golvvärmen.
Det händer ju att pannan skickar ut 40-50-59 gradigt vatten till radiatorerna.
Jag skall koppla på mig på gamla radiator rören i badrummet och det blir ju aldeles för varmt vatten till golvet då!!!!!
Sitter det ngn slags termostat i fördelaren som gör att det inte kommer ut för varmt vatten i slingan då?...eller hur funkar det.
Mvh Chrille
« Senast ändrad: 11 januari 2006, 13:27:40 av chrille »
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2006, 14:15:33 »
Chrille,
Man sätter in en shunt mellan golvvärme och det övriga radiator systemet.
Vi har så själva i källaren. Funkar bra. Sen finns det ju olika pushar och shuntar att välja med. Men det kan man rådfråga rörmokaren eller comfortbutiken tex.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2006, 20:00:32 »
Hur mycket betong kommer du att få ovanför slangarna? Beroende på dimmension (eg. hur tätt slangarna ligger) så bör det vara 40-60mm materal (inkl. klinker) ovanpå slangen. Med tunnare betonglager kan temperaturen variera mellan slangarna och man upplever golvet som "randigt".
Du behöver inte gjuta någon vot på betonglagret för att få vidhäftning mot omgivande väggar. OM det finns risk att betongkakan rör sig upp eller ner så kommer den att spricka om du förankrar den i väggarna. Så se till att inte underlaget rör sig i förhållande till övriga huset.
Att betongen ska vila i 28dagar beror på uttorkning och därmed en viss krympning. Det finns snabbare betong med lägre tillsats av vatten som torkar ut fortare. Kolla med tex. Betongindustrier hur stor skillnaden är i uttorkning. Jag tror att du i alla fall ska vänta tiden ut för att inte få problem med klinkerfogarna.  Sen finns det lite att tänka på när det gäller påslaget av golvvärme efter ghutningen och klinkerläggning.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2006, 19:52:14 »
Är det någon som vet en bra pusher,shunt och termostat,fördelare + div anorningar man behöver till detta 5 kvm badrumet.
Tänkte använda 17 eller 20 slang.
Pratade med Thermisol idag och det skall räcka med 150mm thermisol 80+ isolering  och en 7cm platta på det.
Cellplasten var jag lite orolig först att den inte skulle hålla för trycket av plattan och ett hörnbadkar med vatten , men han förklarade att cellplasten håller för ett tryck på 3 ton per kvm, så det lär ju inte bli ngra problem.
Cellplasten är oxå kapilärbrytande så man behöver ej någon spärr mellan bottenplattan och cellplasten.
Skall man använda fin betong att gjuta plattan med?...är det färdig betong som man bara tillsätter vatten eller skall man även tillsätta sand för utfyllnad?
Mvh Chrille
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2006, 20:50:20 »
Finbetong och grovbetong är färdiga produkter. Bara att tillsätta vatten och blanda.
Jag tycker du ska använda 16 eller 17mm slang med ett c-avstånd på 200mm för att undvika "värmerandning". Har du vanliga raddar i övrigt använder du lämpligen Wirsbo Push 12. Det är en smart annordning med shunt och pump i ett litet och smidigt format. Fins på Rinkabyror.se och kostar där 2590:- Art.nr 3028
/Johan
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2006, 09:49:23 »
Tack så mycket utopiazz.
Blir nog en sådan då....jasså du tycker att jag skall använda 16 eller 17 slang! OK tar nog det då. :D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2006, 11:43:27 »
Vassego
Fördelen med 16/17mm slang är att den kan läggas mycket tätare än 20mm slangen. Det blir inte lika känsligt med "temperaturranding" i golvet då.
Lycka till
Innan du eställer en shunt kanske du ska fundera över alla dina golvvärmeplaner, du har ju en tråd till  ;)
/Johan
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2006, 13:21:22 »
Ett misstag som jag gjorde var att inte lägga in elvärme i golvet också. Saknar värmen i golvet när värmepumpen inte behövs för uppvärmning. :(
"Remember - Pillage then burn"
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2006, 00:03:45 »
Istället för att stänga av rumsvärmen på somaren kan du sänka kurvan eller innetermostaten. Varma rum kommer att värma det svalare golvet på samma sätt som det svalare golvet kyler de varmare rummen. Värmebäraren kommer att hjälpa till med utjämningen av temperaturerna. Funkar kanon hos mig (som nästan bara har golvvärme)
/Johan
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2006, 12:54:09 »
/Johan
Brukar inte röra värmepumpen den får gå på innegivaren, så visst värms golvet av de andra rummens värme. Men det är ju inte lika varmt och skönt som när  vp:n går. Man blir lite bortskämd när man är van att det är varmt på golvet  ( framförallt frugan  ;) ).
  • Dot gäster: 2250
