Författare Ämne: IVT Optima 400 där fläkten går åt fel håll?  (läst 5666 gånger)
Utloggad jonnyz
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 januari 2006, 15:18:20 »
Den går vänstervarv när man tittar in i den. För mej ser det ut att vara fel håll iom att bladen är vridan åt vänster. Enligt schema så är det en en-fasmotor och borde väl då inte kunna gå åt fel håll.
Tackar på förhand.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: IVT Optima 400 där fläkten går åt fel håll?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 17:51:45 »
Kan du inte känna om det blåser på rätt ställe, gör det, så går den säkert på rätt håll !
Nu har jag inte el schemat här, men är det en en-fas motor, så går den samma håll, oavsätt hur man lägger fas & noll.
Vad jag känner till, så kan en en-fas motor inte, så att säga "gå sönder", så att den går fel håll.
Men jag känner ju inte till allt här i världen....... :)
Föresten, när tillverkades Optima 400, trodde 500:an var den minsta !?!
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2006, 19:55:44 »
Kontrollera att luften blåser ut på framsidan, fläkten suger luften genom förångaren om allt är rätt.
