Författare Ämne: Bvp rekommendation  (läst 15651 gånger)
  • Antal inlägg: 36653
SV: Bvp rekommendation
« Svar #15 skrivet: 15 april 2015, 06:56:23 »
Storleksmässigt borde en Dakin Evolution kunna passa om du funderar på inverter, och då finns absolut inga skäl till arbetstank, du kan t.o.m låta hälften av termostaterna strypa bort flöde utan att det borde bli några problem med styrningen eller driftförutsättningarna.
Tänk på att en 2 m3 acktank läcker en del energi, så bäst är egentligen att (om ni vill ha kvar panna och tankar) koppla en värmepumpen helt parallellt med den gamla utrustningen så du kan kallställa allt järnskrot som läcker värme.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 15 april 2015, 19:31:08 »
Men tanken står antagligen inne och läcker det lite värme så kanske du slipper installera en radiator i pannrummet vilket inte är helt ovanligt men den är onödig stor som arbetstank om du inte ska behålla vedpannan men det funkar om det finns plats jag har 2000 liter och det funkar ok.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 15 april 2015, 22:46:39 »
En daikin hade varit intressant, men tror inte att det finns bvp från dem här på andra sidan viken... luftluft finns det gott om.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 17 april 2015, 20:09:16 »
Nej, men sånt går att skaffa. Var det något särskilt du undrade?
ja  det kan finnas en enkel lösning  om du vill behålla vedpannan
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 18 april 2015, 09:26:51 »
« Senast ändrad: 18 april 2015, 14:26:15 av Zyberdude »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 19 april 2015, 11:00:27 »
Är daikin altherma samma maskin som evolution?
