Ventilation, fukt och radon-forum
Trådbunden fuktmätare / Hygrometer
Ämne: Trådbunden fuktmätare / Hygrometer (läst 3901 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
12 april 2015, 10:10:15 »
Jag skulle gärna vilja kolla luftfuktigheten på kallvinden. Ja söker därför en fuktmätare och vill helst ha en trådbunden givare.
Var kan jag finna en sådan ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Trådbunden fuktmätare / Hygrometer
12 april 2015, 15:09:20 »
T.ex. Woods.se säljer SS-7002 för ca 595 kr.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
12 april 2015, 16:46:45 »
Kjell & Company
Artnr: 48663
Pris 349:-
Nästan halva priset men också 50cm kortare kabel.
Västkusten.
"Dare Calor"
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
12 april 2015, 17:41:08 »
2,5 m sladd mot 1,5 m sladd till givaren.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
19 april 2015, 10:01:46 »
Citat från: Josth skrivet 12 april 2015, 15:09:20
Jag väljer denna.
Jag antar att den visar relativ fuktighet ( RH ).
Det är väl så att om man anser att RH 75 % är Ok så är det väl bara det värdet man behöver kolla.
Jag menar att den räknar väl ut RH och tar då hänsyn till både luftfuktighet och temperatur ?
( Samma luftmassa ger lägre RH-värde vid högre temperatur
och omvänt
Högre RH värde vid lägre temperatur )
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 april 2015, 10:34:30 »
Har du en logger 2020 så finns det ju temp/fuktgivare till den också, kabelanslutet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 1975
användare: 6
Raketost
Arvid Horn
Rickard
Smurfen.
Börje__
tipo874
