Författare Ämne: Trådbunden fuktmätare / Hygrometer  (läst 3896 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 april 2015, 10:10:15 »
Jag skulle gärna vilja kolla luftfuktigheten på kallvinden. Ja söker därför en fuktmätare och vill helst ha en trådbunden givare.
Var kan jag finna en sådan ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Trådbunden fuktmätare / Hygrometer
« Svar #1 skrivet: 12 april 2015, 15:09:20 »
T.ex. Woods.se säljer SS-7002 för ca 595 kr.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 12 april 2015, 16:46:45 »
Kjell & Company
Artnr: 48663
Pris 349:-
Nästan halva priset men också 50cm kortare kabel.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 12 april 2015, 17:41:08 »
2,5 m sladd mot 1,5 m sladd till givaren.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 19 april 2015, 10:01:46 »
Jag väljer denna.
Jag antar att den visar relativ fuktighet ( RH ).
Det är väl så att om man anser att RH 75 % är Ok så är det väl bara det värdet man behöver kolla.
Jag menar att den räknar väl ut RH och tar då hänsyn till både luftfuktighet och temperatur ?
( Samma luftmassa  ger lägre RH-värde vid högre temperatur
och omvänt
Högre RH värde vid lägre temperatur )
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 20 april 2015, 10:34:30 »
Har du en logger 2020 så finns det ju temp/fuktgivare till den också, kabelanslutet.
