Författare Ämne: Detta tycker jag är skumt  (läst 1860 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 10 april 2015, 18:21:20 »
I en Daikintråd har jag påtalat detta för mig egendomliga fenomen. Nämligen att när min min pump gör varmvatten som är ordentligt varmt så är Brine-tempen hög och delta relativt litet. Någon VV-Spets är inte inblandad. Hur kan det komma sig? Borde inte borrhålet belastas hårdare när den gör så varmt vatten? Förklaring, någon?
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Detta tycker jag är skumt
« Svar #1 skrivet: 10 april 2015, 20:05:23 »
Borrhålet belastas mindre när man gör varmvatten, kompressorn belastas hårdare. Det är helt normalt att dT på brine är någon grad mindre när man gör varmvatten.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 10 april 2015, 21:08:11 »
Jaha. Så om man har lite borra så skulle man alltså(teoretiskt) kunna styra så att kompressorn får slita mer även i andra driftfall, möjligen med mer slitage på pumpen. Är detta symptomatiskt för inverter? Min gamla pump av onoff typ kylde borrhålet ordentligt vid VV-prod och även när det gick ut hög temp på radiatorerna men då var det ju också lång tid av kontinuerlig drift.
/LOB
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 10 april 2015, 21:19:35 »
Det funkar lika på inverter som på on/off vp cop är sämre när vp gör varmare vatten och då belastas borran mindre. På tex vissa nyare Nibe vp så regleras deltat automatiskt och då kommer brine cp sänkas vid vv beredning men det tar en stund innan hastigheten sänks och det är inte säkert vv beredningen pågår så länge.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 10 april 2015, 21:38:57 »
Ok då är jag med. Helt logiskt alltså. /LOB
 Nälden-Jämtland
