Författare Ämne: Byta innegivare Panasonic E12DKE  (läst 5235 gånger)
Utloggad merry
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 april 2015, 17:21:00 »
Har fått F11 fel på min luftvärmepump och tänkte nu börja med att testa att byta innegivaren till pumpen. Någon som har någon beskrivning hur man gör ?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Byta innegivare Panasonic E12DKE
« Svar #1 skrivet: 11 april 2015, 08:50:45 »
Låter som ett välgrundat beslut när F11 gäller 4-vägsventilen i utedelen.
Men gå in på lmg.nu och ta fram instruktionen för att byta fläktmotor så får du till det.
Annars kan du ju söka på forumet och kolla vad som oftast hjälper mot F11
Utloggad merry
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 april 2015, 09:04:58 »
Jo jag har sett att F11 var fyrvägs ventilen men har också sett på forumet att någon bytt innegivaren och det funkat efter det. Då kostnaden var 56 kr så tänkte jag prova med det först innan jag tar nytt beslut att gå vidare
« Svar #3 skrivet: 11 april 2015, 18:40:17 »
jag vet om panasonic ägare som under en period har haft F11
för att sen försvinna utan något gjorts.
dom sparade även 56:-
symbiosen mellan innegivare och fyvägare är egentligen att innegivaren kontrollerar fyrvägaren
• When heating operation, when indoor pipe temperature is below 10°C
• When cooling operation, when indoor pipe temperature is above 45°C
Och skall du få 60C på röret vid värmedrift och givare säger att du har mindre än 10 fast du har 60C ja då är något riktigt fel.
enklast att kolla är ju om luftströmmen är svag men varm och du får F11 då kan det mycket väl vara givaren är luften inte så varm då röstar jag på fyrvägaren.
Utloggad merry
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 14 april 2015, 10:18:57 »
Tack för ditt svar. Har letat lite där du skrev om hur man byter innegivare men hittade inget bra, kanske inte lika bevandrad i manualtittande. Du vet inte om det finns en steg för steg information att byta innegivare ?
« Svar #5 skrivet: 14 april 2015, 22:26:36 »
jag har för mig att det fans väldigt bra anvisningar men,.- ta denna länken
http://www.citcop.se/media/custom/upload/File-1315496956.pdf
där ser du givarna
