Författare Ämne: Önskar råd/tips på vilken bergvärme pump "märke/modell" vi ska köpa!  (läst 3505 gånger)
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 40
Vi har bestämt oss för att byta ut våran frånlufts värmepump mot bergvärmepump.
Vi har sedan fjol borrat 170m till bergvärme.
Berg i stort sett direkt.
Info om huset.
Plats: Norra Bohuslän.
Boyta: 177kvm
Värme: Frånlufts värmepump "Vattenburen golvvärme klinker/trä golv".
Typ av hus: 1 1/2 plans "byggt 1994 trä fasad"
El förbrukning +/- 18000kw/år inkl. hushålls el
Vilket märke/modell/effekt är bästa val??
Tacksam för råd/tips.
// Michael
« Senast ändrad: 09 april 2015, 16:36:37 av sharkey »
  • Antal inlägg: 31284
En 7-8 kW värmepump bör duga, ta in offerter på flera olika märken och jämför.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Val av installatör är nog den viktigaste biten.
Ni kanske har någon, som är att lita på ?
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 40
Stort tack för svar...
Men... Då vi är helt novisa i detta så hjälpte svaren inte mycket.....
Vi vill gärna tips på märke av pump som är att föredra.. Det är ju en hel djungel av märken :o).
Vi tar gärna i mot tips på bra/pålitlig installatör norr om Uddevalla å självklart vet vad service är :o).
Så kom igen nu med lite tips/råd   ^-^
// Michael
  • Antal inlägg: 19498
Tips om vilket märke som är bäst ska man alltid ta med en nypa salt, en del framhärdar att just ens eget märke är bäst, andra som haft problem smutskastar istället ett visst märke. Men de svenska märkena IVT/Bosch, Nibe, Thermia/Danfoss och CTC kan du ta in offerter på tycker jag.
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 40
Nu så börjar det att likna något....
Bra installatör i norr om Uddevalla önskas också  :).
Stort tack så länge...
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
Jag är väldigt nöjd med min pump och även firman från Värmland som installerade den på det stora hela + att denna firma gör mycket jobb på västkusten. För att inte vara alldeles för subjektiv tänker jag ändå inte rekommendera just dem.
Mitt råd blir en 6-8kw Thermia Optimum från Berghogens rör i Uddevalla (känns nästan som att en 6kw räcker). Jag vet att kunderna är mycket nöjda med deras service och maskinerna talar väl för sig själv. De skulle egentligen installerat här hos mig men jag kom på att jag ville ha en inverter och då föll Berghogen bort. Annars verkar de vara en mycket solid och kundmedveten firma.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
