Författare Ämne: Cirkulationspumpen startar igen  (läst 2863 gånger)
Utloggad johannisson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 april 2015, 17:37:02 »
Hej Forumet
Har en Nibe Fighter 310p, den kom med huset och har stått och puttrat sedan installation 1997. Vi har nu ägt den i fem år och den har gått felfritt. Men i höstas installerade jag kamin. Alla år tidigare när det börjar bli ok väder har vi stängt av cirkulationspumpen och elpatronen då huset har bra isolering. Men i år började jag stänga av extra tidigt för att stöd-elda. Använder det elektroniska reglaget för att stänga av cirkulationen. Allt stängs av och elementen blir kalla. Men efter en natt så startar cirkulationen igen och elementen blir varma. Det lyser inga lampor att pumpen ska vara på men det är den.
Min fråga, finns det någon fail-safe som kickar in om det är för kallt ut ex som i natt -5? Jag vill inte skicka varmvatten till elementen, har nu löst det genom att stänga av kranen som leder fram och ut vatten till elementen men hur får jag pumpen att sluta gå? Vill ju inte att den ska stå och driva.
SV: Cirkulationspumpen startar igen
« Svar #1 skrivet: 06 april 2015, 19:26:31 »
Då har vi samma årsmodell av 310P! Jag har inte märkt av någon sådan funktion att cirkulationspumpen startar fast den är avstängd men det är bara på sommaren jag har den av. Vore konstigt om den var på men ljusindikeringen inte lyser!? Måste vara något husspöke som är i farten? :) Det är i alla fall dåligt för en cirkulationspump att stänga av flödet med en kran, då ska man vara säker på att pumpmotorn är avslagen för annars kan den ta skada. Sänk värmekurvan istället så ingen värme shuntas ut. Pumpen drar bara ca 45W.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 06 april 2015, 20:34:48 »
På nyare Nibe vp finns en funktion som startar cp vid risk för frysning kanske finns på äldre modeller också  Sc:,h På nyare modeller startas inte cp om man kör cp enbart med kompressorn men annars vet jag inte hur man stänger av funktion men stänga kranar är nog inte så bra cp mår kanske inte så bra av det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 06 april 2015, 21:08:45 »
Många pann- och värmepumpsstyrsystem har ju också en funktion för att "motionera" CP för att den inte ska kärva fast, det kan t ex förekomma att den körs 10 minuter en gång per dygn även då den egentligen inte behövs.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 06 april 2015, 22:56:57 »
Detta är en funktion på Nibe 310, blir det minusgrader så hoppar den igång för att minska risken för sönderfrysning.
Enda sättet att hindra detta är att koppla ur cirkpumpen.
Du kan annars ställa shunten i manuellt läge och stänga av den så kommer den inte värma radiatorerna.
« Senast ändrad: 06 april 2015, 22:58:43 av Carl N »
