Författare Ämne: bra luftvattenpump  (läst 6068 gånger)
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 18
bra luftvattenpump
« skrivet: 05 april 2015, 19:54:03 »
Jag skall byta från vedeldning till värmepump och väljer mellan bergvärme och luftvatten.
Lite fakta hus 70 tal 230kvadrat källare (en och halvplan med källare) årsbehov ca 35000kwh behöver 40c vid 0c ute och 50c vid -10 (framledningstemp). bor i södra Sverige. Vill kunna toppa med vedpanna vid behov. Förslag på pump och inkoppling ihop med vedpanna mottages tacksamt.
MVH
Stenbit
SV: bra luftvattenpump
« Svar #1 skrivet: 05 april 2015, 21:28:12 »
När jag var i din situation valde jag mellan LVP och BVP. Valet föll på BVP mest pga att jag inte ville ha en bullrande ful(?)låda utanför huset. Jag är nöjd med mitt val. Men det är flera saker som spelar in, t.ex avstånd till berg och möjlighet till jordvärme..I södra Sverige så brukar det räcka med LVP
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 05 april 2015, 22:22:22 »
Varför vill du toppa med ved?
Det finns inte mycket att vinna rent ekonomiskt om du väljer en bra bergvärmeinstallation.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 05 april 2015, 22:31:54 »
Det är väl samma "symtom" som dom flesta vedeldare lider av, man ska "toppa" med ved. Det gör man kanske en stund innan man inser att man knappast spar nått på att fixa och dona med ved och panna för att sedan helt sluta att elda i vedpannan.
FD vedeldare  :)
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 06 april 2015, 19:54:43 »
Funderar på att skita i vedpannan finns det något att vinna på att behålla någon av tankarna? Vilken pump skall man välja? Verkar vara rena ljungelen.
« Svar #5 skrivet: 06 april 2015, 22:49:13 »
Har du nån tank med VVB eller VV-slingor?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #6 skrivet: 07 april 2015, 07:47:14 »
Du kommer nog inte få nåt svar om vilket märke du ska välja, det får du komma på själv. Du kan börja med att läsa energimyndighetens tester, de har testat de stora fabrikaten. Sen kan du läsa om specifika modeller här på forumet; erfarenheter från användare, inställningar, problem.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 april 2015, 10:18:01 »
Märket väljer du själv som rgx107 skriver .
men jag delger dig gärna några råd som du kan titta efter.
en bra luftvatten värmepump är i första hand hur förångaren är utformad.
minst 3mm mellan lamellerna gärna 4mm.
förångaren ska va uppkopplad med en så kallad bläckfisk och spridarrör över batteriet för en så jämnfördelning som möjligt.  Alltså ej som en kondensor!
Termisk eller elektronisk Expansionsventil .. ( Ej Kappilärrör !)
En stor plattvärmeväxlare..
Detta är dom flesta utrustade med av det som kallas för märkesmaskiner.
Det som jag tycker ska styra valet för dig är Styret hos dom olika tillverkarna .
Be dom visa /förklara styret.. Det som passar din logik bäst väljer du ..
Thermia har sitt viessmann  Nibe ivt  med ... Alla fungerar , men sen är det vad man själv tycker är enklast.
Med vänlig hälsning
cc
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 10 april 2015, 10:08:58 »
En 500 liters tank är inte dumt till tex en bergvärme anläggning då kan man välja en kraftigare vp och ändå ha rätt flöde till vp och ok med start topp.
« Svar #9 skrivet: 13 april 2015, 15:09:04 »
Har du tänkt göra installationen själv, eller köpa ett 'färdigt koncept'?
