Författare Ämne: In med volymtank, ut med knäpptank?  (läst 8049 gånger)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 05 april 2015, 18:39:38 »
har en IVT Greenline C6 som driver 11st Purmo radiatorer. Om jag räknat rätt så har jag ca 53 plus 25 liter vatten i rör och radiatorer. De sista 25 liter är i en röd knäpptank (expansionskärl?), som sitter på returen innan vp.
Nu funderar jag på golvvärme för ca 30 kvm och funderar då på om jag måste skaffa större volym. Dessvärre är det trångt om utrymme.
En ASB 100 kanske får plats.
Tar man i så fall bort knäpptanken?
Som jag tolkar det så är C6 förberedd för en extra värmegrupp, så att man kan köra med en annan värmekurva. Är det att föredra eller ska man göra på ngt annat sätt?
//WSP
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: In med volymtank, ut med knäpptank?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2015, 18:58:10 »
Om tanken sitter på returen så är det ingen knäpptank utan en volymtank
Hade det varit en knäpptank skulle den sitta på framledningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 05 april 2015, 19:07:45 »
En volymtank kan naturligtvis även sitta på framledningen och har då den dubbla funktionen.
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 05 april 2015, 20:04:42 »
Aha, då förstår jag.
Men den som sitter där idag, den röda, är bara kopplad i toppen, på retursidan. De lite större jag sett verkar kopplas med två rör, in och ut.
//WSP
« Svar #4 skrivet: 05 april 2015, 20:17:05 »
En volymtank måste kopplas med två rör in och ut om den ska ha någon funktion. Ett rör så är det ett expansionskärl och det har en helt annan funktion. Det ökar inte volymen på systemet utan tar bara hand om volymökningen som ett varmare vatten ger. Volymtanken ökar systemets vattenvolym så att pumpen får mer vatten att jobba med och för att "jobba"med vattnet måste det vara flöde genom "tanken" av "elementvatten.
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 05 april 2015, 21:08:07 »
Ok, då är det alltså ett expansionskärl jag har. Ska det sitta kvar om jag skaffar en volymtank?
« Svar #6 skrivet: 05 april 2015, 21:19:02 »
Ja, man måste ha ett expansionskärl i alla värmeanläggningar, utan så kan hela värmesystemet flyga i luften. Det innehåller en viss mängd luft som komprimeras när vattenvolymen ökar pga högre temperatur. Volymtanken ska vara full med vatten så där kan inte vattnet expandera.
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 05 april 2015, 21:54:09 »
Tack, då förstår jag bättre.
Nästa fråga: behövs en shunt med egen cp till golvvärmesystemet? Och är det lämpligt att koppla detta på C6:ans lediga elanslutningar, så att jag kan köra med en annan värmekurva?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 05 april 2015, 22:23:11 »
En fördel om man inte blandar ihop olika begrepp och har klar för sig vad olika saker  tjänar för syfte! Bra att veta hur systemet fungerar! Självklar med expansionskärl, den får du inte röra!
Knäpptank - liten volymökning mot radiatorsystemet (framledning) för att undvika knäppningar (direkt framledning)
Volymtank – öka volym som pumpen jobbar mot
I ditt fall har du alldeles för liten totala vatten volym i radiatorsystemet, inklusive panna!
Har du problem med knäppningar? Det du gör så ökar du lite vattenvolym och om du inte har haft några problem innan, så borde det gå utan! Sen att blanda radiatorsystem med golvvärme, är annan femma! Du ska använda extra grupp om möjligt, så kan du styra framledningen till golvvärme!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #9 skrivet: 05 april 2015, 22:26:53 »
Hur IVT fungerar kan jag inte svara på, jag har rätt liten erfarenhet av IVT på senare tid och dom jag "sett" har inte haft möjlighet att köra flera "kurvor" så nu får någon annan ta vid  :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 06 april 2015, 06:53:32 »
Det finns externa shuntar med cp och fördelare som funkar bra utan att blanda in styren från vp.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 06 april 2015, 19:38:34 »
Ja Smurfen!
Ingen tillverkare utrustar sina produkter med extra shunt för eventuella framtida behov och direkt kunna styra framledningen!
Egentligen, i dom här samanhangen med blandat system, handlar det om externa enheter!
Enda skillnaden, på vilket sätt man styr framledningen!
Nu är reglercentralen Rego 638 (styrkort) anpassat att med givare kunna styra framledningen (extra kurva)! I annat fall får man använda rumsgivare!
Men det kan du bättre än jag!
Mvh Jiri
 tummenupp
« Svar #12 skrivet: 13 april 2015, 13:47:08 »
Vattnet i expansionskärlet cirkulerar inte, så den volymen kan du inte tillgodoräkna dig.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 13 april 2015, 14:48:36 »
Både Bosch/IVT med Rego 600 och Rego 1000 har på originalkorten anslutningar för extra cirkpump, shunt och framledningsgivare för krets 2.
Dessutom har Rego 1000 möjlighet att ansluta rumsgivare till både krets 1 och krets 2, som då styr var sin krets.
