Författare Ämne: I stället för collektorslang?  (läst 2219 gånger)
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« skrivet: 04 april 2015, 09:45:45 »
Har hört talas om att man i.st.f. collektorslang  kan gräva ner en cylinder (?) ca 3m. 3st skulle ersätta 400m collektor.Nån som vet vad det är?
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
  • Antal inlägg: 31282
SV: I stället för collektorslang?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2015, 11:47:53 »
Har inte hört talas om detta men är också intresserad om någon har information.
Spontant låter det som en omöjlig ekvation såvida man inte återladdar den med frånluft eller liknande.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 04 april 2015, 12:47:08 »
Har det inte varit prat om detta tidigare, har iallafall sett något liknande tidigare och det borde varit från detta forum, kanske via en länk dontknow
Var det inte det en kollektorslang som gick i spiraler med en diameter på typ 3meter dontknow
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 04 april 2015, 13:08:38 »
tror också att det diskuterats tidigare.
inte vanligt i Sverige (ännu) då vi oftast har stora tomter eller bra berg att borra i.
Vanligare i Europa och i Storbritanien.
Kallas för thermo pile eller energy pile och kan se ut som helix spiraler
http://www.begreensystems.co.uk/helix_probes.html
här finns flera typer
http://www.gogeothermal.co.uk/category.asp?c=8
Uponor har en egen "Energi bur" som kan vara ett alternativ
I Tyskland finns en firma som har en liknande bur monterad i en vattenfylld brunn
Denna brunn värms upp av omkringliggande mark samt om man vill solfångare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 04 april 2015, 14:02:11 »
Där detta är vanligt har man förmodligen varmare jord på grund av varmare klimat. Dessutom ofta långt till berg och kortare värmesäsong.
