Författare Ämne: värmepump passande ivt 480 frånlufts pump  (läst 1624 gånger)
Utloggad thomasjj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 april 2015, 16:28:09 »
jag har ivt 480 med inbyggd frånlufts värmepump.
frånluften larmar ibland och ger dålig värme.
har någon kopplat in en extern ute värmepump till ivt 480 ??
tänkte koppla bort frånlufts pumpen och köra med utedel istället.
har någorlunda litet hus , så jag behöver nog inte den största pumpen.
om någon vet någon utedel som fungerar bra till detta , eller om någon har en sådan att sälja , så är jag intresserad
  • Antal inlägg: 31282
SV: värmepump passande ivt 480 frånlufts pump
« Svar #1 skrivet: 04 april 2015, 11:46:24 »
Frågan är snarare vad som är felet?
Vad får du för larm?
Om du kopplar in en utedel så kommer den inte kunna värma varmvattnet utan då måste då köra med värmesköldarna i 480 för att få varmvatten.
Om du inte vill reparera på den gamla 480:n så är nog min rekommendation att byta ut den mot t ex IVT 690 eller Nibe 370.
« Senast ändrad: 04 april 2015, 23:46:50 av Carl N »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 april 2015, 13:55:22 »
Förr fanns ett tillbehörskit för att kunna montera en uteluftvärmepump av typen IVT Optima
Sedan kom man med en frånluftsbooster men det ser ut som om man slutat med denna
Mitsubishi har dock sin booster kvar
http://www.mitsubishivärmepumpar.se/Mitsubishi-Electric-Booster.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
