Författare Ämne: Luftavfuktare till matkällare  (läst 36433 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 03 april 2015, 16:15:20 »
Hej.
Har oturen att en värmekabel i kallvattenledningen har läckt vatten genom att själva värmekabeln har tagit in vatten på insidan av höljet och läckt ut vatten genom stickproppen och ut på cementgolvet inne i matkällaren nere i torpargrunden.
Vet ej hur länge eller hur mkt naturligtvis annat än att det idagsläget är en blöt pöl på golvet, tack och lov finns det ett golvavlopp på cementgolvet.
Frågan jag har är vilken luftavfuktare som kan vara bra till att "torka" upp detta vatten?
Funderar på en woods ds15, vad tror ni om den?
Har även fått lite påväxt av vad jag tror är vitmögel i taket under torpargrunden lokalt ovanför där matkällaren befinner sig, har annars upplevt att torpargrunden är "hälsosamt" torr frånsett då detta läckage tack vare den f-bannade värmekabeln.
Tanken med luftavfuktaren är alltså att nu i första hand använda den till att torka upp detta läckage från cementgolvet samt om det behövs låta avfuktaren gå i övrigt om det behövs under torpargrunden.
Så vilken avfuktare och vad göra åt vitmöglet som uppkommit på blindbotten, boracol?
SV: Luftavfuktare till matkällare
« Svar #1 skrivet: 03 april 2015, 16:31:28 »
Är det alltså en nedgrävd matkällare med betonggolv under torpargrunden? Sc:,h Finns det avlopp passar förmodligen en kondensavfuktare men det beror på hur kallt det blir i grunden under vinterhalvåret. Viktigt att grunden är tätad för att en avfuktare ska kunna göra sitt jobb.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 03 april 2015, 16:42:32 »
Hej.
Det är en matkällare nedgrävd inne i torpargrunden med lucka i golvet inne i köket, golvet är gjutet och väggarna är murade, är öppet mot övriga torpargrunden under tak så att säga.
En av tankarna jag eventuellt har är att isolera med tex styrolit ända upp mot blindbotten och på så sätt avskärma övriga delar av torpargrunden och köra avfuktning enbart inne i matkällaren, sannolikheten för fuktighet är störst där iom att det är dels djupare där och att det förekommer en viss kondens iom att vattenförsörjningen är där.
Torpargrunden har fungerat bra i 100 år så här långt men jag vet inte om min tanke med att skärma av matkällaren kan vara skadligt på något vis?
Vad behandla "vitluddet" med?
« Svar #3 skrivet: 03 april 2015, 19:22:37 »
Tror det är bäst att inte avskärma själva matkällaren med frigolit utan se till hela torpargrundens behov av avfuktning. Först installera fjärravläst termometer med hygrometer för att ta reda på vilken temperatur och relativ luftfuktighet det egentligen är i grunden under olika årstider. Mät fuktkvot i blindbotten, bärlinor och syll. Därefter kan man välja åtgärder och avfuktningsaggregat. Vid behov täta grunden med kalkbruk och fogskum. Täcka marken med åldersbeständig plast. Om det gäller södra Sverige kan en kondensavfuktare som DS15 med slang till avloppet fungera bra. Om det ligger längre norrut och/eller det finns luktproblem är en sorptionsavfuktare lämpligast. Mer fakta kring torpargrunder etc finns bl.a. att läsa på http://www.lfs-web.se/torpargrund-krypgrund-renovering.htm
Har också hört att boracol är bra att ha på mot mögel.
« Senast ändrad: 04 april 2015, 10:26:27 av Josth »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 03 april 2015, 20:48:43 »
Borsta bort det vita "möglet" och låt allt vara.....tillfälligt vattenläckage är ingen fara.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 03 april 2015, 22:54:00 »
Har också hört att boracal är bra att ha på mot mögel.
Håller till i norrbotten, brukar aldrig ha kallare än +7 nere i matkällaren under vintern så en woods borde fungera iaf enligt spec.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 03 april 2015, 22:54:54 »
Ska prova det, men ändå lite lur om att gå på det med boracol eller liknande "bara för att".
« Svar #7 skrivet: 04 april 2015, 09:52:06 »
Det var intressant att det inte blir kallare än +7°C nere i matkällaren trots det ligger i Norrbotten som ju har vintrar då det emellanåt blir riktigt kallt. En del värme sprids alltså neråt från murstock och genom trossbotten så att torpargrunden klarar sig någorlunda. Kritiken mot kondensavfuktare i krypgrund har ju varit att det bildas mycket frost och is men håller det sig kring 5 grader eller mer är det inga problem. Har själv haft +4,5°C som kallast och inga problem med avfuktaren. RF ligger på 60% hela vintern. Behovet av avfuktning i grunden är dessutom störst på sommaren och mindre på vintern. Behövs värmekabeln till vattenröret när det inte blir kallare än så? Den kanske går långt utanför grunden fram till vattenledning i gatan?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #8 skrivet: 04 april 2015, 10:01:43 »
Jo den är ju egentligen lite för varm för att vara en matkällare.
Eldar kontinuerligt så det går anragligen ner en del värme den vägen, själva golvet är annars isolerat med 7 eller 8 tum spån.
Vattenledningen går under plogad väg innan den når vattenbrunnen så där går tjälen djupt.
« Svar #9 skrivet: 04 april 2015, 15:33:40 »
För många är nog den temperaturen i matkällaren fullt normal eller t.o.m. bättre än så. På sommaren kan det dock bli för varmt, vet inte hur det är i Norrbotten, men här i Mälardalen kan temperaturen i krypgrunden bli uppåt 18-19 grader om det är en solig och varm juli-månad. Då vore det bra med en väl nedgrävd matkällare med isolerat tak under krypgrunden :)  Ett avfuktningsaggregat tillför också viss värme oavsett modell så det är inte helt enkelt.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #10 skrivet: 05 april 2015, 16:13:25 »
Jo det är väl olika hur pass kallt det blir i torpargrunderna beroende på lite olika faktorer.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #11 skrivet: 07 april 2015, 17:07:09 »
Har köpt en woods 15 här i dagarna.
Har en fundering om det här med ventilationen, har idagsläget isolering i kattgluggarna.
Ska jag ta ut den då jag kör avfuktaren eller ska kattgluggarna vara stängda?
Brukar alltid ta ut isoleringen under våren och stoppa in den i till vintern?
Hur göra?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #12 skrivet: 07 april 2015, 17:16:01 »
Om du öppnar på sommaren så stiger fuktighet när den varma fuktiga luften kommer in och avkyls. Värmer du däremot upp kall torr luft blir den än torrare.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #13 skrivet: 07 april 2015, 17:19:32 »
Jo men hur blir det nu då jag pga läckaget har blött och samtidigt relativt kallt där nere då luften blir varmare av luftavfuktaren?
(Läckaget är åtgärdat)
« Svar #14 skrivet: 07 april 2015, 17:25:55 »
Avfuktaren kyler först luften så att vattnet kondenserar sedan höjer den temperaturen på luften  igen. Hur mycket kan jag inte säga men minst lika mycket som den tidigare sänkt temperaturen.
