Författare Ämne: Luftavfuktare till matkällare  (läst 36434 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Luftavfuktare till matkällare
« Svar #45 skrivet: 13 april 2015, 18:33:13 »
Mögel under trossbotten beror oftast på stående vatten under huset, eller en för kraftig ventilation.
Dålig lukt i huset beror oftast på dålig markavtäckning i kombination med en trossbotten som andas, alltså en otät konstruktion av trossbotten, typiskt och vanligt problem på älvsbyhus byggda före -74 då de började med oljehärdad masonit som trossbotten.
Innan -74 hade spontad panel som trossbotten.
Slarvig markavtäckning som lämnar mycket organiskt material i marken står för de flesta "sjuka husen" som luktar illa inuti.
När man tidigare byggde Älvsbyhus lade man ned mycket lite möda på markavtäckningen, och de har också fått ett dåligt rykte p.g.a. detta
En säker grund skall ha en ordentlig markavtäckning, plast på mark, avfuktning och kontrollerad undertrycksventilation.
Sen finns det en uppsjö andra lösningar som kanske fungerar, och en radda hus som klarat sig oavsett när de är byggda och trots att de helt saknar alla grundläggande krav på en säker grund (utom då att det inte står vatten under huset, det klarar inget hus...)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #46 skrivet: 13 april 2015, 22:52:36 »
Jo, att låta bli att lägga plast om man har möjligheten är bara dumt, man har ju då alla möjligheter att göra det rätt på en gång och se till att en felkälla elimineras.
« Svar #47 skrivet: 14 april 2015, 07:30:19 »
Nu är just plasten det enda jag egentligen är tveksam för, speciellt om man har "torr" mark.
I mitt fall t.ex. kan jag se att rester av organiskt material möglar under vissa perioder av året (När det är varmare under plasten än i kryputrymmet), då kondenserar det på undersidan av plasten, och det gör näring ät nedbrytning av organiskt materiel under plasten.
Den enda egentliga fördelen med plast är att avfuktaren behöver arbeta mindre då den inte behöver torka upp eventuellt kapillärt vatten/fukt från marken.
En tät trossbotten och/eller kontrollerad undertrycksventilation är viktigast OM man vet med sig att man har en problemgrund.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #48 skrivet: 28 april 2015, 16:47:52 »
För ca 1 vecka sedan öppnade jag kattgluggarna som brukligt gjorts alla åren i samband med islossningen, woodsen hade fram till då flåsat på för fullt och gjort ett gott jobb med att torka ut läckaget som skett på källargolvet.
Luftfuktigheten har under ett par veckor legat mellan 60-65 %.
Sedan jag tog bort isoleringen i kattgluggarna har RF legat stabilt kring de 60-65% för att idag på förmiddagen en stund sjunkit ner till 58%, ligger nu på ca 60%, temperaturen är i princip ofärändrad.
Har även för ett tag sedan sänkt fläkthastigheten på woodsen till läge 1 och även sänkt "hydromätaren" på den.
Kan inte se annat än att det under vårtid kan vara en fördel att öka ventilationen i en torpargrund för att sänka RF, eller tänker jag fel?
« Svar #49 skrivet: 29 april 2015, 07:11:24 »
Det är väderberoende, om det blir varmt ute och börjar regna lär du får stigande fukthalt i krypgrunden (Mer ju mer ventilation man har - dina kattgluggar ger inte mycket ventilation alls), men visst, rent generellt är just våren en bra torkperiod.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #50 skrivet: 29 april 2015, 19:23:26 »
Jo, under sommaren så lär jag ju få se helt andra siffror förstås.
Är iaf nere på 57% RF just nu.
Vad har ni andra för RF i grunden nu och vilka åtgärder har ni vidtagit för att sänka RF?
« Svar #51 skrivet: 30 april 2015, 04:34:42 »
Så här ser min graf för senaste året ut.
Loggat med Logger 2020.
Som du ser skulle fukthalten ha varit över 70% större delen av sommarn om jag inte avfuktat.
Jag har tätat alla ventilation och kör kontinuerligt en avfuktare med fläkt som blåser ut 30 m3 luft/timme från krypgrunden.
Plast på marken.
Avfuktaren skall hålla maxnivån på 70% oavsett årstid.
Man skulle ju kunna släppa upp nivåerna ännu högre om man styrde mot ett mögelriskdiagram (se bild 2) men samtidigt så är ju fuktbelastningen som störst när riskerna är som störst, så jag tror inte man skulle spara särskilt mycket på det.
Som du ser börjar problemen redan i maj månad här uppe i Piteå, och håller i sig i 4-5 månader.
« Senast ändrad: 30 april 2015, 04:37:28 av Rickard »
