Författare Ämne: Årsförbrukning 2005  (läst 6950 gånger)
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Årsförbrukning 2005
« skrivet: 01 januari 2006, 20:00:15 »
Detta inlägg kanske passar bättre under loggningsdelen av forumet men för att alla luft/luft galningar ska hitta så postar jag här a:gl
Den totala årsförbrukningen för år 2005 landade på 12200 kWh. Av detta är ca 6000 kWh hushållsel och varmvatten och 6000 kWh värme. Huset är ett 1 1/2 plans 125m2 i Stockholm. Jag börjar stödvärma i vissa (långt från pumpen liggande) rum vid ca -6 grader. Har ett förråd på 20m2 som värms med direktel till ca 10-15 grader.
Pumpen är en Panasonic E9CKP monterad i mars -04.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Årsförbrukning 2005
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2006, 23:11:32 »
Lågt och fint. Men vad hade du för förbrukning utan pump?
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2006, 18:49:26 »
Jag hade ca 20 000 kWh innan pumpen. Jag kom ner på 18 000 kWh första året men då är man lite härdigare som villaägare=lägre temp.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2006, 20:04:18 »
Mycket bra (och opartisk) fråga!  :)
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2006, 20:31:34 »
Kan ju delge mina siffror också, tyvärr drog December mer än förra året av ngn anledning men men...
VP förbrukning: 4100kWh (inkl lite kyla i somras)
Total elförbrukning: 9700kWh
Förbrukning före: 16000-17000kWh
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2006, 13:29:49 »
2005 förbrukade jag 11430kwh + ca 3m3 ved och enligt lokala elleverantören så förbrukade föregående ägare ca 22000kwh så jag kan väl säga att värmepumpen räknar hem sig ganska snabbt.
E9ckp5, 120 m2 i Dalarna
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2006, 12:09:46 »
Det var mycket varmare i december -04 än -05, stor skillnad
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2006, 00:33:26 »
Jag installerade en E9 DKE i början av sept -05 och den har hittils fungerat perfekt. Jag har en 1-plansvilla med källare och bostadsyta på ca 95 kvm. Jag har innerdelen uppsatt i min gillestuga 28,5 kvm i källaren, och den blåser upp mot trappan till övervåningen. Jag har nu lärt mig lite mer hur man skall använda pumpen och ser att man skall gärna låta den gå för fullt för bästa ekonomi i vart fall vid kall väderlek. Då har jag min ställd på 24-25 grader, vinge rakt ut samt  fläkt i manuellt läge 5. Vid normal väderlek har jag normalt fläkten på auto. Pumpen har under jan och feb förbrukat ca 600 kwh/ mån (Clas Ohlsson-mätare) och då håller han i stort sett nästan hela huset med värme. Jag har jobbat rätt mycket innan jag installerade v-pumpen för att få ned energiförbrukningen och har ett ganska välisolerat hus, och min energiförbrukning har legat mellan 14500-16500 kwh/år inkl hushållsel & varmvatten beroende på vintrar, så jag funderade rätt länge om det var värt investeringen med v-pump, men hittade ett bra pris på denna E9 DKE. Jag har idag 28 feb läst av elmätaren och konstaterade att jag har fr.om 20 juni då elbolaget läste av och till idag 28 feb förbrukat tot 7390 kwh, så det lutar åt ca 9500-10000 kwh på 1 år, med denna hårda vinter. Så jag är hittils mycket nöjd med min Panasonic.
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2006, 23:56:39 »
Hej !
Jag är lite osäker på min tidigare förbrukning, men mellan 22.500 kwh 0ch 24.500kwh tror jag för en "genomsnittsårstid". From mars 05 och tom mars 06 blev det med värmepumpen 19.200 Kwh. Är det ok ?, verkar lite.
Bor i Stockholmstrakten. Har haft en Toshiba RAS10 JKVP-E(R410A) sedan mars 2005. Byttes i april 2023 till en Toshiba RAS-35 Edge. Edgemodellen har fördelen att innerdelen sluttar, så kravet på min 5cm luftspalt mot innertaket lätt uppfylls. Märker också helt annan verkningsgrad. Vi har ett 11/2-planshus på 140 m2 från 1980 med treglasfönster. Direktverkande elvärme med nya oljefyllda elektroniska termostater.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2006, 14:48:12 »
Har postat dett tidigare i ett annat forum, men... här kommer det igen:
Anslöt en elmätare till min E9DKE för exakt ett år sedan.
Värmepumpen värmde ensam huset på 160m2 i två plan under september-oktober och april-8 juni.  Stockholmsområdet. Osedvanligt varm höst.   Min vattenburna elvärme med centraltermostat gick i bakgrunden från november till april. När det var kallare än -7 orkade  inte värmepumpen mycket. Räknade med att den drog 1100W från elnätet och sprutade ur sig knappt 2000W.
Nåväl, elmätaren står idag på 4.500kWh. Med ett medelCOP(helår) på 2 (Kanske underkant) och med ett elpris på 1kr/kWh (Kanske litet i överkant) har jag således tjänat 4.500kr första året. Jag gav 12.500kr för pumpen (medräknat skatteavdrag) Så det finns hopp att få pengarna tillbaka på tre år.
Förmodligen har jag ofrivilligt sparat mera, eftersom källaren blev ruskigt kall när inte det vattenburna värmesystemet behövde leverera så hög temperatur. Och värmen från värmepumpen når inte till källaren.
Därför har jag nyligen beställt en E9DKE till, för att värma enbart källaren. Den tror jag kommer att ta lång tid innan den betalar sig (Om någonsin)
