Författare Ämne: Varmvatten snabbt slut på Nibe 310p  (läst 3879 gånger)
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 01 april 2015, 21:49:52 »
Min Nibe 310p med fjvm 120-modul tappar tempen i pannan väldigt fort. Sjunker från 53gr till ca 40gr efter en normaldusch! (Att tillägga är att fjärrvärmemodulen endast hjälper till med värmen och inte förbrukningsvattnet.) Elpatronerna är bortkopplade. Någon som har en aning om vad det kan vara för fel!? Mvh//Jonas
SV: Varmvatten snabbt slut på Nibe 310p
« Svar #1 skrivet: 02 april 2015, 08:51:56 »
För mig sjunker panntemp från 52 °C till ca 45 °C utan el-patron vid dusch och då är jag ganska sparsam med varmvattnet. Om kompressorn precis stannat när man börjar duscha kan det bli en rejäl dipp i panntempen. Kompressorn står stilla i minst ca 20 minuter. Spetsar man med fjärrvärme är det nog FJVM 200 man helst bör ha.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 april 2015, 10:16:08 »
Tempgivaren sitter rätt långt ner på pannan, blir det kallt fort i kranarna?
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 02 april 2015, 18:03:34 »
Tack för svaren! Jag har haft detta "system" sedan -06, men inte upplevt detta snabba fall på temperaturen tidigare. Jag har nyligen bytt shuntmotor och kretskort men tror inte det kan bero på det...!?
« Svar #4 skrivet: 02 april 2015, 21:09:12 »
Varför inte, om den gamla shunten inte funkade och var stängd så värmde fjärrvärmen huset och värmepumpen varmvattnet, då sjönk inte panntemp när man duschade.
Nu när shunten funkar så värmer värmepumpen både hus och varmvatten så temperaturen sjunker när man duschar.
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 07 april 2015, 08:53:45 »
Tack för svaren!  :) Någon som vet om man kan koppla in patronerna igen för mer varmvatten eller blir det så att patronerna även värmer vattnet till elementen i stället för att fjärrvärmen gör det jobbet?
« Svar #6 skrivet: 07 april 2015, 09:05:25 »
Jag grävde lite i manualen för FJVM120, där står det att när 310 kallar på tillskott så ska cirkpumpen stoppas och shunten stängas i 310, samtidigt ska FJVM120 ta över värmning av huset.
I så fall borde inte det bli en sån tempdiff på tanken när du duschar jämfört med tidigare.
Kolla kanal 04 och 05 när kompressorn går?
Jämför temperaturerna i kanal 01 och 08?
Nästa gång temperaturen sjunker, kolla om cirkpumpen och shunten i 310 stänger?
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 12 april 2015, 20:49:49 »
Tack Carl N, det måste jag kolla! tummenupp
